ermete74's avatar
ermete74
Condividere accesso internet su due VLan
Saluti, possiedo un Firewall VPN ProSAFE Netgear modello fvs318v3, aggiornato all'ultimo firmware disponibile, versione 3.3.0.28.
In passato utilizzavamo questo firewall per condividere l'accesso alla dsl, e reti separate all'interno di uno studio.
Le due reti non si vedevano tra loro, avevano la denominazione di gruppo di lavoro diverso, ogni pc aveva un ip statico diverso.
Una reta utilizzava la configurazione 192.168.1.X, l'altra 192.168.0.X.
Tutto funzionava perfettamente.
Da un po' uno dei due professionisti, ha stipulato un contratto con la Vodafone per avere la fibra.
Il problema che riscontro è che se utilizzo il firewall con la vecchia configurazione, una delle due reti ha una connessione web ben al di sotto della velocità del contratto, intorno ai 8 mbps, il contratto è fibra 1000.
Se invece uso il firewall con semplice hub, cambiando la connessione tra la Vodafone station e il firewall Netgear, la velocità è nella norma, circa 90-100 mbps.
Indico il collegamento che rallenta la velocità di navigazione.
Un cavo di rete collegato ad una delle uscite Porte ethernet ad alta velocità di color giallo della Vodafone station e va all'ingresso Internet del firewall Netgear.
Computer collegati alle uscite Local del firewall Netgear come da foto sotto.
La configurazione all'interno del firewall Netgear è questa:
La rete che va ad una velocità bassa è quella con configurazione 192.168.0.X indicata dentro il firewall Netgear.
Se invece, collego il cavo di rete da una delle uscite Porte ethernet ad alta velocità di color giallo della Vodafone station, ad una delle uscite Local del firewall Netgear, dove sono collegati i PC, cambio l’indirizzo IP nei PC, la velocità di navigazione è nella norma.
Con questo collegamento il firewall diventa un semplice HUB, ma non posso più rendere invisibile le due reti diverse.
Chiedo secondo voi da cosa dipende.
Grazie, saluti.
  • FedericoG's avatar
    FedericoG
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile ermete74,
    Benvenuto nella Community!
    Potrebbe provare a cambiare i DNS ed effettuare un nuovo test?
    In particolare potrebbe provare con le seguenti due configurazioni:
    DNS primario: 8.8.8.8
    DNS secondario: 8.8.4.4
    Oppure
    DNS primario: 91.80.35.134
    DNS secondario: 91.80.35.166
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
    • ermete74's avatar
      ermete74
      Saluti, grazie della risposta.
      Avevo già porvato a cambiare in Basic Settings, Domain Name Server (DNS) Address, Use These DNS Server, in Primary DNS al posto di 151.99.125.1 il valore 8.8.8.8 e in Secondary DNS al posto di 151.99.0.100 il valore 8.8.4.4, ma non ho risolto.
      Potrebbe essere un discorso di "vecchiaia" del firewall?
      • ermete74's avatar
        ermete74
        Saluti, oggi ho notato qualcosa che per me è strano.
        Cliccando su Router Status e poi su Show Statistics, se guardate i valori della Port WAN, ovvero la porta Internet che collego alla Vodafone Station, indica un valore dimezzato in Status, ovvero 100M/Half, mentre i valori della Port LAN, ovvero le porte che fungono da switch, indica un valore pieno in Status, ovvero 100M/Full.
        Come se il segnale della fibra che arriva al netgear sia strozzato.
        Nella prima screenshot, appena avviate le statistiche, i valori della Port WAN sono più bassi di quelli della Port LAN.
        Poi lasciando il test attivo, si abbassano ulteriormente, si vede nella seconda screenshot.
        Potrebbe essere che il segnale che invia la Vodafone Station sia castrato?
