- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
D7000 - blocco router quando avvio disco usb esterno -
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
SALVE A TUTTI
ho un problema che neanche l'assistenza tecnica é riuscita a risolvere
il mio netgear d7000 si blocca dopo 20 minuti quando collego ed accendo un disco usb sulla porta usb 3.0 collocata sul lato destro del router.
in pratica collegato il disco usb , per circa 20 minuti il disco ha il led lampeggiante come se il d7000 leggesse e/0 scrivesse su due sso qualcosa e sebbene io non effettui alcuna operazione su di esso.
Durante questi 20 minuti posso leggere i file, scrivere file, vedere film archiviati, ascoltare musica ecc ecc.
Dopo 20 minuti il router si blocca, elimina connnessione Lan e connessione Wifi e no mi consente di accedere al pannello di controllo del router.
Ho eseguito varie prove dapprima disabilitando Windows defender e poi disabilitando Windows firewall ma nulal é cambiato.
Inoltre faccio presente che per poter vedere il disco usb di rete, come é stato scritto su questo forum sotto Windows 10 , ho avuto necessità di abilitare il protocollo SMB1 in quanto Windows 10 a default lavora con smb 2 e smb 3, ritenendo smb 1 poco sicuro. Ebbene come detto in questo forum purtroppo il netgear d7000 usa solo il protocollo smb1.
Il mio sistema operativo é Windows 10 a 64 bit build 1809 aggiornato al 31.01.2019
Ho chiamato l'assistenza tecnica netgear la quale mi ha fatto dapprima disabilitare la funzione di protezione e scanner su porte contro attacchi dos ma nulla é cambiato.
In seguito abbiamo fatto un altro tentativo: io avevo installato il firmware v. 070, ovvero l'ultimo disponibile
ebbene l'assistenza mi ha fatto fare un downgrade e quindi sono passato al firmware v.068 ma nulla é cambiato.
Poi ancora abbiamo fatto un reset del router mediante la classica spilletta infilata nell 'apposita feritoia ed ho fatto questa procedura di reset per ben due volte. ma nulla é cambiato.
Allora sono andato nel pannello di controllo di Windows alla voce Funzionalitá , Smb 1.0/cifs file sharing support ho disabilitato la voce che prevede la disattivazione automatica del protocollo smb 1.0 ogni qualvolta il sistema si renda conto che non sia necessario o comunque non sia in uso il protocollo smb 1
Non ho software antivirus di terze parti
Non sono in grado di dirivi se prima di oggi la funzione server del mio router fosse normalmente o funzionante o meno in quanto solo oggi ho avuto la necessità di connettere un disco usb come server multimediale e storage di rete.
Il disco usb é contenuto in box esterno 3.0 ed il disco é un WESTERN DIGITAL CAVIAR RED DA 3 TB.
L'assistenza tecnica dice che per quanto non abiano testato specificatamente il netgear d7000 con questo tipo di disco , con altri dischi ovvero con il wd blu, il wd Green ed il wd Black , al contrario testati, non hanno riscontrato problemi.
Ora mi sembra strano che il mio ed red dia problemi atteso che la serie RED di wd é specificatamente pensata per Nas e storage di rete ed é pensato per stare accesso 24/24, quindi mi sembra strana l'opzione prospettatami dal servizio assistenza secondo la quale il mio disco sarebbe incompatibile con il D7000, non mi convince proprio.
Ho fatto comunque delle prove ed ho inserito una penna usb 3.0 corsair voyager da 16 gb ed una sandisk da 8 gb ed il problema denunciato non si presenta, pertanto il router rimane sempre attivo.
Specifico che quando il router si blocca, naturalmente perdo la connessione internet e l'unico modo di ripristinarla é scollegare l'hard disk esterno e riavviare il router.
Specifico inoltre che ho una liena adsl con velocitá pari a 200 megabit per secondo pertanto non essendo compatibile il d7000 con il profilo v35b ( quindi con velocitá superiori a 1000 megabit per secondo), il D7000 é collegato in cascata con il model del mio operatore che é uno Zyxel 8825 ( operatore wind-Infostrada). Il collegamento é stato fatto insieme all'assistenza tecnica netgear la quale mi ha fatto connettere il D7000 in modalità ACCESS POINT.
Avete qualche soluzione, idea o consiglio per il mio problema ?
grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: D7000 - blocco router quando avvio disco usb esterno -
chiaramente il disco esterno é alimentato con propria alimentazione connessa alla rete elettrica
Al netgear D7000 é connesso anche la stampante ( sulla porta Usb di sinistra) la quale invece non d'alcun problema
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @AndreaApi,
Bentornato nella Community!
Potrebbe gentilmente darci i numeri di caso che ha aperto con il supporto tecnico?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
numero supporto tecnico 40991185
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @AndreaApi,
Grazie per la risposta?
Riuscirebbe a provare a collegare l'HD su un'altro router? Il blocco si verifica ugualmente?
Il blocco si verifica dopo 20 minuti anche se non effettua nessuna operazione di lettura/scrittura?
Sembrerebbe che dal supporto tecnico siano in attesa di un riscontro inerente la prova d'acquisto, le risulta?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ho fatto un ulteriore prova , ho inserito il disco esterno nella porta usb di sinistra dove prima avevo collegato la stampante
anche questa soluzione non ha funzionato
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
salve Federico
HO ALLEGATO PROVA DI ACQUISTO DEL MIO NETGEARD D7000 MEDIANTE SERVIZO WEB WE TRANSFER MENTRE ERO IN COLLEGAMENTO TELEFONICO NUOVAMENTE CON L'ASSISTENZA TECNICA
PERTANTO LA PROVA DI ACQUISTO DEL MIO ROUTER É NELLE MANI DELL'ASSISTENZA TECNICA NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
IL D 7000 VA IN BLOCCO ANCHE SE NON EFFETTUO ALCUNA OPERAZIONE DI LETTURA E SCRITTURA
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
HO PROVATO IL WD RED SUL MERAVIGLIOSO , SEPRE ETERNO FRITZBOX 3490 E NON PRESENTA ALCUN PROBLEMA
SONO IN POSSESSO DI QUESTO ROUTER COMPRATO DA AMAZON LO STESSO GIORNO CHE HO COMPRATO IL NETGEAR D7000
INFATTI NELLA PROVA DI ACQUISTO CHE HO INVIATO ALL'ASSISTENZA TECNICA NETGEAR, COMPAIONO DUE DICITURE UNA RELATIVA AL NETGEAR D 7000 E L'ALTRA AL FRITZ BOX 3490 CON RELATIVO PREZZO
DICO TANTO NON PER DENIGRARE IL PRODOTTO MA PER DIRE CHE LA PROVA L'HO FATTA REALMENTE E CON UN CONCORRENTE DI RIFERIMENTO DI PARI LIVELLO ED IMPORTANZA IL QUALE NON MI HA DATO ALCUN PROBLEMA ED AGGIUNGO MAI ALCUN PROBLEMA
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
SEMBREREBBE CHE QUESTI SIANO GLI UNICI HARD DISK ESTERNI TESTATI DA NETGEAR
USB HDD
- Seagate Raptor 2T 3.5 92H9P9-RAA
- WD Elements 1023 500G 2.5 WDBABV5000ABK
- Western Digital My Book Essential 3TB Model: DBACW0030HBK
- Western Digital My Passport USB3.0 2TB Model: WDBY8L0020BBK-PESN
- Toshiba USB3.0 1TB Model: HDTB110AK3BA
- WD My Book Desktop Storage 4TB / PN:WDBFJK0040HBK-04
- WD My Book 3TB / PN:WDBACW0030HBK-04
- Toshiba USB3.0 3TB PN: HDWC130HK3JA
- Touro Desk Pro 4TB / PN:HTOLDAB40001BBB
CERTO CHE GRANDE SFORZO AVETE FATTO.........
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
HO TERMINATO ADESSO DI PROVARE NETGEAR D7000 INSERENDO NELL'HARD DISK ESTERNO WD BLU DA 1 TB
IL PROBLEMA NON COMPARE ED IL ROUTER NON VA IN BLOCCO
PERTANTO IL PROBLEMA SUSSISTE SOLO CON WD RED
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
CERTO CHE É MOLTO STRANO CHE DISHI ESTERNI PENSATI DA WESTERN DIGITAL APPOSITAMENTE PER L'UTILIZZO NAS , PENSATI PER RESTARE ACCESSI 24/24 NON SIANO COMPATIBILI CON IL NAS SERVER DI NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ADESSO SPERO FRANCAMENTE CHE NETGEAR PUBLICIZZI A CHIARE LETTERE CHE LA TANTO PUBLICIZZATA FUNZIONALITÁ DI SERVER MULTIMEDIALE (READYSHARE) NON É COMPATIBILE CON I DISCHI PENSATI IN FUNZIONE NAS DA WESTERN DIGITAL CHE COSTTUISCONO UN RIFERIMENTO ASSOLUTO NEL MERCATO DI SETTORE
E SPERO ANCHE CHE POSSA RISOLVERE QUESTO PROBLEMA IN RAGIONE DEL FATTO CHE SI TRATTI DI UN PROBLEMA ESCLUSIVO DI NETGEAR ATTESO CHE IL CONCORRENTE FRITX BOX CON GLI STESSI DISCHI SE LA CAVA ALLA GRANDE.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @AndreaApi,
Nell'elenco bisogna tenere presente che sono riportati solamente HDD esterni; il WD red nasce come NAS hard drive.
Considerando che non ha problemi cambiando HDD e router, potrebbe esserci un'incompatibilità tra il D7000 ed il WD Red.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
sicuramente é un problema di incompatibilitá atteso che conil wd blu non sussistono problemi di blocco
chiedo scusa per il maiuscolo
