- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
[D7000v2] Crash del router al riavvio del PC
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve, possiedo un NETGEAR D7000v2 e ho riscontrato un problema alquanto fastidioso. Se lo connetto infatti al mio PC tramite cavo ethernet, al riavvio di quest'ultimo il router va in crash costringendomi a riavviarlo. Ho provato sia ad effettuare vari reset di fabbrica, che a provare le vecchie versioni del firmware, effettuando un reset ad ogni aggiornamento, per poi tornare all'ultima versione, ovvero la V1.0.0.56_1.0.1. In nessun caso sono riuscito a risolvere il problema. Spero qualcuno possa aiutarmi, grazie.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: [D7000v2] Crash del router al riavvio del PC
Salve @ChristianC1209
Potrebbe chiarire se, nel momento in cui il D7000v2 viene riavviato, riesce poi ad accedere a Internet con il PC connesso via cavo?
Il problema si verifica solo con questo specifico PC? Ha provato, a scopo di test, a connettere via cavo dispositivi diversi?
Ha provato tutte le porte Ethernet del router?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato inoltre anche a cambiare PC e porte Ethernet ma senza nessun risultato.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quindi, mi corregga se sbaglio, il problema si presenta ogni volta che un qualsiasi dispositivo viene collegato via cavo al D7000v2, su qualunque porta Ethernet. In tutti i casi, il router si blocca e ha bisogno di essere riavviato.
Che tipo di cavo Ethernet usa? Ha provato a usarne di diversi?
Qual è lo stato dei LED quando si verifica il problema?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Esattamente. Ho usato due tipi di cavi ethernet differenti: CAT 5 e CAT 7 (che uso normalmente), e in entrambi i casi si verifica lo stesso problema. La cosa strana relativa ai led, è che essi non segnalano nessun problema, continuando a rimanere accesi normalmente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per le informazioni fornite. A questo punto, le suggerirei di mettersi in contatto con il Supporto tecnico, i colleghi potranno svolgere verifiche più accurate sul problema.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
