Rispondere
D7000v2
Michael1964
D7000v2
Buongiorno a tutti,
Volevo il vostro supporto per la configurazione del router AC1900 WiFi VDSL/ADSL che dovrebbe sostituire il router Fastgate di Fastweb. Il router Fastgate mi è stato consegnato stamattina e dopo averlo collegato alla linea Fibra- rame questo ha iniziato a funzionare senza problemi. A questo punto ho voluto collegare il mio router Netgear attraverso la pagina di routerlogin e dopo avere modificato alcuni parametri (es.Id VLAN a 100) che mi sono stati comunicati da Fastweb speravo che si autoconfigurasse attraverso l'apposita parte della pagina di configurazione guidata.Purtroppo il led della linea rimane rosso e il router non si riesce a collegarsi alla rete.
Ho anche provato a registrarmi alla pagina di "registrazione fastweb.it" e immettere il codice fiscale per avere l'autorizzazione all'uso del router di proprietà,ma senza successo.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
Grazie a tutti.
Model: D7000|Nighthawk AC1900 VDSL/ADSL Modem Router
Messaggio 1 di 7
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Re: D7000v2
Salve @Michael1964,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
Capisco che vuole collegare il suo NETGEAR D7000v2 direttamente al doppino telefonico sostituendo quindi il il modem dell’operatore.
Potrebbe confermare se compare la rete wifi alla quale collegarsi e andare su routerlogin? Se si, riesce a eseguire e completare la configurazione o si blocca da qualche parte?
Potrebbe anche confermare se il cavo Ethernet viene inserito nella porta DSL grigia del modem-router?
Il D7000v2 veniva utilizzato regolarmente prima dell’utilizzazione del modem dell’operatore o è rimasto inutilizzato per un certo periodo di tempo?
La prego di tenerci aggiornati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 7
Michael1964
Re: D7000v2
Buonasera Simona,
Infatti il mio intento è quello di sostituire il Fastgate di Fastweb con il modem Netgear D7000v2 appena acquistato.
Una volta collegato il Netgear con il doppino telefonico alla porta DSL riesco ad entrare nella pagina di configurazione di routerlogin e modificare il parametro VLAN 100 indicatimi da Fastweb,ma quando clicco su Applica mi arriva la comunicazione che è impossibile collegarsi al server. Infatti la luce del display del router è rossa.
Ho provato anche a immettere il Mac del router di Fastweb al posto del Netgear ma anche in questo caso senza successo.
Ho visto che è disponibile una nuova versione di firmware che ho caricato ora è non appena mi libero,provo a ricollegarmi per fare la configurazione guidata.
La tengo informata se il collegamento ho avuto esito positivo.
Ringrazio per il suo intervento.
Saluti
Michael1964
Messaggio 3 di 7
Michael1964
Re: D7000v2
Come promesso,mi rifaccio sentire dopo avere tentato di ricollegare il modem con la rete,ma nonostante l'aggiornamento del firmware e le impostazioni provate ( VLAN 100, MAC del router Netgear, MAC del router Fastweb ecc.) non si riesce a prendere il collegamento. A questo punto mi viene il dubbio se serve un'autorizzazione da remoto dal servizio tecnico di Fastweb per sbloccare la situazione. Ho letto che bisogna entrare sulla loro pagina "registrazione.Fastweb.it" e digitare il numero di codice fiscale,ma senza essere collegato alla rete risulta impossibile.
Non ho altre soluzioni.
Messaggio 4 di 7
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Re: D7000v2
Salve @Michael1964,
Potrebbe confermare se il D7000 era in uso in precedenza con una linea diversa?
Se si, l'ha resettato prima di provare a connetterlo alla nuova linea?
Attendiamo notizie in merito.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 5 di 7
Michael1964
Re: D7000v2
Buonasera Simona,
il router è nuovo ed è stato acquistato da me allo scopo di sostituire il Fastgate. Non è mai stato collegato alla rete prima. Ho altri satelliti Orbi in casa per una maggiore copertura del segnale e perciò ho deciso di comperare questo modello per una più facile riconnessione dei vari apparecchi. Ho scelto il modello D7000v2 perché è fra i modelli consigliati da Fastweb sulla loro pagina di assistenza.
Messaggio 6 di 7
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Re: D7000v2
Salve @ Michael1964,
Le consiglierei di contattare direttamente il supporto tecnico cliccando qui.
I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema.
Le auguro un buon proseguimento di giornata.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 7 di 7
Statistiche discussione
  • 6 risposte
  • 985 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
