- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Problema caduta connessione (cambio ip pubblico) DGN2200 V4
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve,
Possiedo un Netgear DGN2200 V4, il modem funziona bene tranne quando avvio un qualsiasi download.
Il modem un po' di tempo dopo che ho avviato un download cambia l'indirizzo ip esterno e mi cade la connessione, solo il led internet diventa rosso per qualche secondo e poi la connessione riprende normalmente.
Ho provato già con modem Tim e questo non succede. Succede solo con questo modem.
C'è qualche impostazione da cambiare nel modem per poter risolvere il problema?
Grazie per il vostro tempo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Problema caduta connessione (cambio ip pubblico) DGN2200 V4
Salve @Vincenzo_1
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community NETGEAR! 🙂
Verifichi se la versione del firmware è recente. Può verificarlo qui. Se non ha ancora provato suggerirei il reset e nuova configurazione. In più potrebbe impostare i DNS statici sul DGN2200v4. Per impostare i DNS statici apra la sezione Base> Internet, quindi, sotto la voce 'Domain Name Server' selezioni 'Usa questi server DNS'.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve Sig.ra Evelina,
Si dispongo dell'ultimo firmware disponibile.
Allora proverò a cambiare i DNS, se risolvo lo farò presente!
Grazie Mille
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato a cambiare i DNS ma comunque quando scarico al massimo della velocità dopo un po' il modem cambia l'indirizzo ip.
Versione firmware V1.0.0.102_1.0.102 , ultima versione disponibile per DGN2200V4
cos'altro posso fare?
eventualmente è possibile segnalare questo problema a chi di competenza ed implementare la correzione in un nuovo firmware?
GRAZIE
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimo Vincenzo,
grazie per l'aggiornamento. Si, può segnalare questo comportamento al team del supporto tecnico, gli esperti inoltreranno la sua pratica agli ingegneri per ulteriore verifica e la soluzione.
Rimaniamo in attesa di sue notizie.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie Sig.ra Evelina
io non so come segnalare il problema ... potreste farlo voi?
Se trovo qualche soluzione aggiorno il post!
Grazie mille
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno Vincenzo,
Per aprire il ticket per l'assistenza tecnica bisogna aprire questo sito web http://www.netgear.it/support/contact.aspx.e selezionare la voce
'Get help on my NETGEAR product, poi seguire le indicazioni sullo
schermo.
Prima di aprire il ticket, la prego di provare a cambiare MTU.
Può trovare maggiori informazioni qui
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho controllato l'MTU ed è 1492 io ho una connessione pppoe quindi da cio che leggo nel manuale dovrebbe andare bene! Ma quando sovraccarico il modem come dicevo prima ancora si verifica il cambio di indirizzo ip.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimo,
Grazie per aver condiviso il risultato di altre prove. Quanto sono grandi i file che sta scaricando e quale dispositivo utilizza? Utilizza un programma per scaricarli o gli scarica dal sito web? Che tipo
di connessione utilizza, wifi o tramite il cavo? Il problema si verificava anche con la versione del firmware precedente?
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Si, scarico dal sito MEGA, ma anche da altri server, i quali se arrivano ad utilizzare tutta la banda a disposizione di 2Mb/s, sia con il wireless che con il cavo lan succede sempre la stessa cosa... la connessione si resetta.... è come se il modem in questione non riuscisse a gestire la velocità di connessione! Io ho una connessione a 20 mega che è il massimo ottenibile da modulazione ADSL2+.
Se si può risolvere il problema in qualche modo è bene! altrimenti non fa niente!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie Vincenzo per altre informazioni. Si potrebbe ancora provare a:
1.Nella schermata Configurazione Internet impostare i DNS statici.
2. Sempre nella sezione 'Configurazione Internet modificare la modalità di connessione per 'Always On'.
- Selezionando l'opzione 'Always On', la connessione viene avviata automaticamente all'avvio del computer e la connessione non scade. Il router continuerà a provare a richiamare la connessione se è disconnesso per qualche motivo.
3. Cambiare le impostazioni ADSL da automatico per ADSL2+
Può fare riferimento ai passaggi descritti in quest'articolo kb in inglese How to manually configure the ADSL settings on a NETGEAR DSL Modem Router
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, ho provato le varie impostazioni che mi hai suggerito ma purtroppo il problema persiste.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Vincenzo_1,
Le suggerirei a questo punto di mettersi in contatto con il supporto tecnico per ulteriori verifiche.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
