Rispondere
Problema con modem/router D6200
GiulioG97
Buongiorno,
In questi giorni sto riscontrando un problema con il mio router.
Ho da parecchi anni un connessione ADSL (con la quale il mio router non ha mai dato un singolo problema) ed ho appena fatto l'upgrade con la fibra, il problema è che un volta avvenuto lo switch e ho resettato il router in modo tale da farlo impostare autonomamente sulla nuova linea collegata via WAN non è riuscito ad autoconfigurarsi, allora a quel punto ho contattato il mio gestore così da farmi mandare i dati per la configurazione da inserire manualmente ma nemmeno cosi sono riuscito a farlo collegare (o meglio; in quest'ultimo modo mi ha trovato la rete ma non mi faceva navigare).
Ho provato con il power cycle più e più volte, ho provato a cambiare più cavi ethernet e ho pure tentato aggiornando il firmware ma non ne vuole sapere di collegarsi.
Sono in crisi, cosa posso fare?
Grazie in anticipo,
Giulio
Model: D6200|Dual Band 11ac ADSL Modem Router
Messaggio 1 di 7
Soluzioni accettate
GiulioG97
Re: Problema con modem/router D6200
Buonasera,
La ringrazio per il suo aiuto. Purtroppo non sapevo che fosse necessario avere un modem per il collegamento in fibra in modo da poter utilizzare il mio D6200 come router per questo tipo di connessione.
Siccome non ho mai avuto necessità di avere un modem per il collegamento ADSL ero convinto che fosse così anche per la Fibra.
Cordiali saluti,
Giulio
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Model: D6200v2|AC1200 WiFi DSL Modem Router
Messaggio 7 di 7
Tutte le risposte
ElisabettaL
NETGEAR Employee Retired
Gentile @GiulioG97,
Benvenuto nella Community.
Il D6200 è connesso al modem fibra tramite porta WAN?
Quando fa il reset le viene chiesto di effettuare una nuova configurazione?
Riesce a finire l'installazione ma non naviga su internet?
Che firmware ha installato nel D6200?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 7
GiulioG97
Buongiorno,
La ringrazio.
Per rispondere alle sue domande:
D-  "Il D6200 è connesso al modem fibra tramite porta WAN?"
R-  "Si"
D-  "Quando fa il reset le viene chiesto di effettuare una nuova configurazione?"
R-  "Assolutamente e, come le dicevo nel messaggio precedente, né atomaticamente né manualmente il router mi permette di navigare. Solo inserendo manualmente la configurazione allora riconosce la rete ma non mi fa navigare"
D-  "Riesce a finire l'installazione ma non naviga su internet?"
R-  "Esattamente, però tutto ciò avviene solo se effettuo la configurazione manualmente"
D-  "Che firmware ha installato nel D6200?"
R-  "Inizialmente la versione 1.1.00.30 poi non riuscendo ad effettuare il collegamento ho deciso di provare ad aggiornarlo alla 1.1.00.32 (deduco che sia l'ultima disponibile)"
Cordiali saluti,
Giulio
Messaggio 3 di 7
ElisabettaL
I parametri che mette sono quelli indicati dal gestore, corretto?
Ha provato in Advanced > Setup > WAN setup > WAN preference a scegliere Must use Ethernet WAN e click su Apply?
Se non dovesse cambiare nulla, può indicarci IP, subnet e gateway di entrambi i modem router?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 7
GiulioG97
Buon pomeriggio,
Assolutamente.
Purtroppo ho già provato ma nulla è cambiato.
Modem/Router D6200:
Indirizzo IP: 192.168.0.2
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
GPON OpenFiber:
Indirizzo IP: 169.254.227.4
Subnetmask: 255.255.0.0
Gateway:
Ha bisogno anche dei dati forniti dal gestore?
Messaggio 5 di 7
ElisabettaL
Ha provato a cambiare la subnetmask del D6200 impostando la stessa del modem principale?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 7
GiulioG97
Buonasera,
Cordiali saluti,
Giulio
Messaggio 7 di 7
Statistiche discussione
  • 6 risposte
  • 3352 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
