- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
RICHIESTA AIUTO PER CONFIGURARE MODEM
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buongiorno, da Teletu sono passata a Fastweb e sto cercando di configurare il modem router su indicato ma non ci riesco.
Ho seguito tutti i passaggi delle istruzioni di configurazione sia di Fastweb che di Netgear.
Nello specifico, su collega tutto ma non funziona il collegamento a Internet.
Se uso il cavo di rete si accende in rosso la spia di internet sul modem, se lo scollego ed uso wifi, apparentemente sembra collegato e ha il massimo del segnale ma non la connessione ad internet...che devo fare? Per favore, aiutatemi. Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @erendil68,
Non può collegare il modem router ADSL direttamente ma può essere collegato a un modem che supporta la fibra (quello di Fastweb).
Deve settare il modem Fastweb come modem only e poi seguire i seguenti passi:
a. Impostare la porta WAN del DGN2200v4 su “Must use Ethernet WAN”.
Advanced> Setup> WAN Setup, WAN Preference > Must use Ethernet WAN
b. Collegare il DGN2200v4 al modem di Fastweb tramite un cavo Ethernet alla porta WAN.
(1# LAN— 2# WAN)
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: RICHIESTA AIUTO PER CONFIGURARE MODEM
Gentile @erendil68,
Benvenuto nella Community.
Ha effettuato un reset del DGN2200Bv4?
Se no, le consiglierei di farlo e reimpostarlo.
In attesa di sue
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
che intende per reset? quel buchino che si pigia con lo stuzzicadenti? Quello l'ho fatto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @erendil68,
Ha riportato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica seguendo la procedura indicata nel manuale utente a pag 126?
Il DGN2200Bv4 è collegato a un dispositivo Fastweb?
MI descrive tutti i LED sul modem router?
Che tipo di connessione possiede?
Dopo che collega il tutto, riesce ad entrare nell’interfaccia del modem router, come indicato a pag 17 del manuale utente?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ElisabettaL ha scritto:Gentile @erendil68,
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @erendil68,
Grazie per la risposta.
Potrebbe indicarci il modello del modem Fastweb?
Come collega il DGN2200v4 al modem Fastweb? In quale porta inserisce il cavo Ethernet?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Che vuol dire "Come collega il DGN2200v4 al modem Fastweb"?
O colleghi un modem o ne colleghi un altro...Io vorrei provare a collegare il modem Netgear al posto di quello di Fastweb...
Quindi, collego il cavo della linea telefonica al modem Netgear ed il cavo ethernet dal modem Netgear al Pc...riservandomi in seguito, una volta riuscita a configurare lo stesso correttamente, di usarlo con il WIFI.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @erendil68,
(1# LAN— 2# WAN)
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perché, il mio modello di Netgear non supporta la fibra? In realtà volevo usarlo al posto di quello di Fastweb perché mi da problemi con il wifi, mentre invece, quando usavo il Netgear con il precedente gestore (linea Adsl normale) andava molto meglio.
p.s. che utilità o vantaggi ha usare il Netgear collegato al modem Fastweb?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @erendil68,
Il DGN2200V4 come indicato nel Product Data Sheet è un “High-speed ADSL2+ modem built-in” e può essere collegato alla linea DSL o dietro un modem fibra.
Collegandolo al modem Fastweb può usufruire di tutte le caratteristiche del modem router DGN2200V4 ( come ad esempio velocità, wifi range etc)
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
