Lanteric
Jun 18, 2020Tutor
Re: Rete WiFi Guest D6400
Chiedo scusa.
Post prededente ERRATO per tipo di modem
Ho utilizzato il router in una rete wifi per telecamere e diffusione internet in un campeggio di piccole dimendioni.
Al router sull'ingresso Van arriva internet da un AP di altra rete
Configurazioni Wifi in uscita
Rete principale: 2,5 GHz wifi A, per telecamere, con suo SSID e Key; In uscita con cavo rete, va a un AP che diffonde il segnale.
Rete Guest: 2,5 GHz Wifi B, diffusione internet,con suo SSID e Key; In uscita con cavo rete, va a un AP che diffonde il segnale.
Uscita wifi del router Disabilitata.
Tutto funziona regolarmente.
Devo replicare l'impianto e mi domando:
1-Il D 6400 usa due radio una per rete normale e una per rete guest?
2- E' preferibile usare due router distinti, ovviamente con maggior costo?
3- Il D 6400 può essere sostituito con modello più performante?
Grazie per i consigli.
Carlo Lanteri
lanteri@tim.it
Salve Carlo,
innanzitutto, il D6400 è un modem-router VDSL/ADSL, quindi sarebbe utile capire esattamente a cosa vuole collegarlo (direttamente alla linea Internet?) e che tipo di connessione abbia (ADSL, FTTC, FTTH..).
Il D6400 supporta la configurazione come Access Point e la rete Guest. Qui trova il Manuale utente.
Per l'impianto di rete che ha descritto, ha usato sempre un D6400 o un modello diverso?
Modelli successivi al D6400 sono il D7000 e il D7800, può verificarlo a questa pagina, si tratta sempre di modem-router VDSL/ADSL.
Se ciò di cui ha bisogno è invece un router (senza modem integrato), allora può vedere tutti i router NETGEAR a questa pagina.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Salve Carlo,
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- LantericTutor
Buongiorno Erika.
Grazie per la risposta. Le preciso meglio la configurazione utilizzata.
La rete attuale è così configurata:
Eolo→Modem Fritz→Router Fritx-Box 4020AA→Nano Station M2(AP)→Nano Station M2 (Station)→NETGEAR D6400 ingresso WAN
D6400 LAN1 → Ubiquiti Bullett →Antenna WiFi→ Rete A, SSID "Telecamere",WPA2-PSK:xx
Attualmente collegate 5 Telecamere Foscam 2MPixel.
D6400 LAN2→ Ubiquiti Bullett →Antenna Omni dir. WiFi→ Rete B, SSID "Guest", WPA2-PSK:yy.
D6400 LAN3→Cavo→Synology NAS DS414 Slim.
Le due nuove reti dovrebbero essere:
NETGEAR xxxxx ingresso WAN;
Saranno collegate 9 Telecamere 2MPixel.
D6400 LAN3→Cavo→NVR.
E' meglio utilizzare due router: uno per rete "Telecamere" e uno per rete "Guest" oppure va bene la soluzione utilizzata? In ogni caso che router consiglia? Grazie
Carlo
Buongiorno Carlo,
la configurazione descritta è piuttosto complessa. La scelta dipende innanzitutto da dove voglia collegare il D6400 e dalla connessione a sua disposizione.
Ovvero, se ha connessione ADSL/VDSL e desidera collegare il D6400 direttamente alla linea Internet (non in cascata ad altri dispositivi), allora la scelta sarebbe sempre sui modem-router come D6400. In caso di connessione VDSL, i modem-router NETGEAR non supportano il profilo 35b.
Per quanto riguarda i router NETGEAR (senza modem integrato), questi possono essere usati:
- con ADSL/VDSL in cascata a un modem preesistente
- con fibra pura FTTH collegati direttamente all'ONT fornito dall'operatore (router Nighthawk e Orbi).
La scelta del modello specifico andrà a dipendere sempre dalle sue esigenze. I link indicati hanno un menù sulla sinistra che permette di selezionare le diverse caratteristiche. Inoltre, l'opzione "Aggiungi al confronto" permette di visualizzare il confronto tra più modelli.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
