Rispondere
abbassare snr margin con router Netgear D6400
Eknath
Follower
Salve, vorrei conoscere la procedura per modificare il margine snr partendo dall'attivazione telnet ecc.
sistema opeartivo Windows 10
router Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac Dual Band Gigabit
Versione firmware
V1.0.0.56_1.0.56
ADSL Infostrada 20 mega
PS: vi prego di essere più semplici possibile nella descrizione.
Grazie
Model: D6400|AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router|802.11ac Dual Band Gigabit
Messaggio 1 di 6
Soluzioni accettate
ElisabettaL
NETGEAR Employee Retired
Re: abbassare snr margin con router Netgear D6400
Grazie per aver condiviso la sua esperienza.
Ricordo solamente agli altri utenti che l'accesso via telnet, non effettuato dagli ingegneri Netgear, invalida la garanzia.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
____
Please click KUDOS or REPLY if you found this helpful.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 6 di 6
Tutte le risposte
EvelinaS
Salve @Eknath
Grazie per il post e Benvenuto nella Community!
Queste modifiche possono essere eseguite dagli ingegneri. Inoltre l'accesso al router tramite il telnet per apportare modifiche del software può invalidare la garanzia.
Può trovare ulteriori informazioni in questo articolo KB NETGEAR Open Source Code for Programmers (GPL)
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 6
sgxnew54
salve mi aggiungo alla discussione ho lo stesso problema fare telnet sul d6400 c'è qualcuno che ne sa qulacosa??  dateci una mano per cortesia.
Ho acquistato netgear perchè OpenRouter ma ora trovo difficoltà a fare telnet su d6400
aspetto con fiducia, saluti  e grazie in anticipo
environment
OS Linux ubuntu 16.04
ROuter Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac Dual Band Gigabit
firmware V1.0.0.56_1.0.56
Messaggio 3 di 6
sgxnew54
salve
finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa, per chi fosse ancora interessato l'accesso con telnet è possibile sul D6400, basta digitare sul brovser l'IP del router 192.168.0.1 e verificare se cè l'opzione di debug, cioe: 192.168.0.1/debug.htm, si dovrebbe aprire la pagine di debug dove si trova l'abilitazione a telnet.
saluti e buon divertimento
Sandro
Messaggio 4 di 6
sgxnew54
a dimenticavo: per abbassafre il margine di rumore, una volta che sei acceduto al router con telnet, devi usare la comsole dei comandi del router. basta digitare adsl e vedi tutti i comandi disponibili x l'adsl. per abbassare il margine di rumore (snr ratio) devi dare questo comando
adsl configure --snr  xx
dove xx è la quantità in scala logaritmica per abbasare il margine , per es. se poni  xx=50 allora il tuo margine di rumore scende 2,5-3 db rispetto a quello che hai di partenza e di conseguenza aumenta la banda in downstream, tipicamente intorno a 400 kbps . se hai un buon margine di rumore di patenza, es. 15-20 db , lo puoi abbassare fino a raggiungere 6-7 db (limite da non oltrepassare) in questo caso la banda aumenterebbe di molto. prova  per credere.
saluti
sandro
Messaggio 5 di 6
ElisabettaL
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
____
Messaggio 6 di 6
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 5 risposte
  • 8597 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 4 con conversazione attiva
