Rispondere
Netgear PLW1000v2 installazione
max218
Tutor
La powerline funziona, però a volte perde la connessione internet. Vorrei sapere se ho installato correttamente l'adattatore. Ho una placchetta domestica con due prese, il filo della corrente è collegato alla prima presa, poi con un ponte la corrente arriva sulla seconda presa. Ho inserito l'adattatore nella prima presa e lìho collegato al modem, sulla seconda presa è collegata la ciabata con PC, stampante. E' corretta la procedura? io non ho altre prese nella parete.
Messaggio 1 di 2
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Re: Netgear PLW1000v2 installazione
Salve @max218,
La ringrazio per aver riscritto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Dovrebbe poter funzionare con il collegamento dell'adattatore powerline nella prima presa.
Tuttavia, la prestazione dei powerline può variare in base al contesto ambientale come l'età della rete elettrica, la distanza tra le unità e i disturbi di linea generati da altri elettrodomestici collegati allo stesso impianto.
Ha per caso provato a staccare la ciabatta dalla seconda presa per vedere se l'adattatore possa funzionare correttamente?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 2
Statistiche discussione
  • 1 risposta
  • 773 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
