Rispondere
Xav1301
Supergiovane1
Xav1301
Ciao, anni fa avevo in casa xav1601 collegato al Rotterdam e xav2602 collegato alla TV. In seguito ho avuto la necessità di acquistare xav1301 e xavn2001 per estendere il wifi al primo piano. Il xav 1601 non da segni di vita e pertanto ho collegato al router il xav 1301. L estensione al 1 piano funziona bene con il xavn2001 ma è possibile collegare il xav1301 al xav2602 che ho accanto alla TV e che vorrei collegare con il cavo alla stessa? È possibile?
Io ho bisogno dell estender al 1 piano e di portare magari via cavo internet alla TV. Altrimenti è possibile aggiungere un xavn 2001 accanto alla TV ? Con questo accanto eliminerei il cavo......grazie
Messaggio 1 di 7
Supergiovane1
Xav1301
Buongiorno, ho collegato al router vodafone un XAV1301 ed al 1 piano ho in XAVN2001 che estende il segnale. Vorrei collegare un apparecchio che consenta di portare il segnale NON WI FI alla televisione. Anni fa avevo xav1601 e xav2602. Come potrei fare?
Grazie per l aiuti
Messaggio 2 di 7
Re: Xav1301
While many questions about routers are generic and could be answered anywhere, some things need specialist knowledge.
You might get more help, and find earlier questions and answers specific to your device, in the appropriate section for your hardware. That's probably here:
Powerline Networking - NETGEAR Communities
You might like to search there for messages related to your problem.
Italiano - NETGEAR Communities
Messaggio 3 di 7
SimonaCa
NETGEAR Employee Retired
Re: Xav1301
Salve @Supergiovane1,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia 🙂
Capisco che vorrebbe collegare anche il XAV2602 al XAV1301, corretto?
Dovrebbe poter riuscire seguendo i passaggi indicati nel seguente articolo kb: Adding a powerline adapter to an existing powerline network.
Nel caso in cui dovesse incontrare delle difficoltà le suggerirei di resettare il XAV2602 e riprovare  con la configurazione.
Se volesse inserire lo XAVN2001 accanto all TV, essendo un modulo WIFI, dovrebbe potrebbe collegare  la TV senza cavo.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 7
Supergiovane1
Re: Xav1301
Grazie per la risposta. Ha capito bene il problema. Il xav 2602 in realtà si trova più vicino al router rispetto al rangrcextender xavn2001( che si yrova al 1 piano). Quindi dovrebbe essere sufficiente premere il security sul xav2602 ? Oppure devo premerlo anche sul xav1301 ? Grazie per l aiuto . Saluti
Messaggio 5 di 7
Supergiovane1
Re: Xav1301
Salve, lo xavn2001 mi serve al 1 piano.
Potrei acquistare un dispositivo aggiuntivo e compatibile con xavn1301 e xavn 2001? In pratica un ulteriore extended da mettere vicino alla smart tv?
Messaggio 6 di 7
SimonaCa
Re: Xav1301
Se una volta spostato lo XAV2602 questo non funziona. Le suggerirei di resettarlo.
Per riaggiungerlo, su uno qualsiasi degli adattatori Powerline della rete Powerline corrente, deve premere il pulsante Sicurezza / Protezione dell'adattatore Ethernet AV Powerline per 2 secondi.
Il LED di alimentazione inizia a lampeggiare dopo aver rilasciato il pulsante.
L'adattatore crea automaticamente una nuova chiave di crittografia di rete, generata casualmente, che verrà utilizzata da ciascun adattatore Powerline sulla rete.
Entro 2 minuti dalla pressione del pulsante Sicurezza / Protezione sull'adattatore Powerline esistente, dovrebbe premere il pulsante Sicurezza / Protezione sul secondo adattatore (quello che si desidera aggiungere) per 2 secondi.
Per associare i dispositivi, è necessario premere entrambi i pulsanti entro 2 minuti.
Condivido anche l'articolo kb in italiano: Aggiunta di un adattatore Powerline a una rete Powerline esistente.
Si tratta di dispositivi powerline e sono venduti solo in coppia.
Essendo dispositivi un po' datati non so se riuscirà a trovarne disponibili in commercio.
Nel caso in cui potesse interessarle, potrebbe verificare la pagina NETGEAR Italia. Qui puà prendere visione sia dei dispositivi powerline attualmente disponibili che dei nostri sitemi Mesh ed extender più moderni.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 7 di 7
Statistiche discussione
  • 6 risposte
  • 2502 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
