- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
L'ho provato a mettere nella dmz sul modem ma dice che non posso impostarlo
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
ho messo l'ip wan del router nel modem tim questo permettere di superare NAT e Firewall del modem giusto? però ora nel router non c'è più l'opzione PPoEE e mi ha inserito l'mtu su 1500 mentre prima era 1492 è giusto? Me le ha messe in automatico il router dopo aver impostato la dmz sul modem
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Dovrei aver risolto ho messo la dmz nel modem verso l'ip wan del router e prenotato un indirizzo ip statico dal modem verso il router l'unica mia domanda è la dmz verso il router non causera problemi di sicurezza verso il mio router?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Invece ho notato che da quando ho messo l'ip wan nella DMZ del modem la mia mtu è cambiata in automatico in 1500 da 1492 che sarebbe la mia effettiva dato che ho una connessione PPPoE ora l'ho rimessa a 1492 ho fatto bene o mi riconsigliate di rimettere quello che mi ha messo il router ovvero 1500? ah e la DMZ messa sul ip wan del router significa che aprirà le porte per tutti i dispositivi e per il router stesso?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Perfetto, quindi lascio L'MTU a 1500 anche se per la ppoe è 1492? una cosa che non mi è chiara è che mi rileva certe porte come minaccie DDoS è un problema da risolvere questo? Se si come? Ah finalmente l'upnp mi apre le porte per i dispositivi tanto è che ho pensato di riutilizzarlo, invece il port triggering lo lascio sempre disattivato?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Senza upnp il nat risulta moderate però il port triggering non lavora a meno che non lo setti io credo quindi chiedevo se è meglio disattivarlo o deve essere attivo se è attivo l'upnp
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Si con Upnp ho nat aperto, chiedevo del trigger dato che è attivo di default, quindi, ho messo l'ip wan statico sul router in modo che non dovrebbe cambiare mai giusto? E l'mtu la rimetto a 1500? come impostata dal router anche se la mia linea è PPPoE e quindi dovrei avere 1492 teoricamente
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Ho finito le mie domande non mi serve nessun call support, il problema è che io ho cambiato la mia mtu da 1500 a 1492 ora rimettendola a 1500 può essere che non è più auto?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Ho disattivato tutto nella configurazione del modem lasciato solo il dchp che da l'ip wan al router in cascata con tanto di prenotazione indirizzo ip per garantire sempre lo stesso ip al router e la dmz nel modem verso ip wan del router la mia domanda è come faccio ad accertarmi che la dmz sia attiva correttamente verso l'ip wan del router?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Ve a DumaOS en tu enrutador. Luego vaya a Información del sistema. Dentro de allí podrás ver el 'IP WAN'. Esta es la dirección IP que necesita para ingresar a la DMZ de su módem
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Cosa cambia se le barre di scorrimento del anti bufferbloat le inserisco su 80% e non 70% ?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Sapete dirmi perchè non mi rileva fortnite come gioco ad alta priorità? ho anche messo il pc in altà priorità selezionando il servizio Unreal Engine cosa posso fare?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
Vai a Gestione dispositivi e cambia il tipo di dispositivo del PC in una PlayStation. Quindi torna a Geo-Filter, elimina il tuo PC dal pannello superiore e aggiungi nuovamente il tuo PC. Dovrebbe funzionare questa volta.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Xr500 priorità
una volta fatto rimetto come tipo di dispotivo il pc? comunque il mio problema non è il geo filter ma il fatto che non mi rileva come gioco ad alta priorità Fortnite
