Richard_A's avatar
Richard_A
MK63: Positionierung und Reichweite
Hallo
Ich versuche in unserm Haus das MK63 System für eine gute Abdeckung zu positionieren. Es ist ein 3 stöckiges Haus. Keller (mit Betondecke) Erdgeschoss (Holzdecke) und Obergeschoss. Der MR60 befindet sich im Keller und gerade oberhalb im Erdgeschoss einen MS60 (ca. 2m Luftlinie durch die Decke). Der zweite MS60 im Obergeschoss befindet sich rund 10m weit weg vom MS60. Nun habe ich das Problem, dass beim Verschieben des MS60 im Erdgeschoss (muss aus Platzgründen da weg :-)) die Verbindung nicht mehr erreicht werden kann. Auch wenn ich den MS60 nur schon ca. 1m horizontal verschiebe. Ich bin irritiert, dass die Verbindung nicht weiter zu empfangen ist (Status LED zuerst weiss blinkend und dann durchgehend rot). Auch ein Power down/up an der neuen Position hilft nicht. So kann ich im Haus nicht mal 150m2 abdecken - mit 3x Mx60.
Die FW ist aktuell auf Firmwareversion V1.1.7.134_2.0.65. Beide Bänder 2.4GHz und 5GHz sind aktiv. Was kann ich in der Config noch versuchen? Es kann kaum sein, dass die Reichweite so beschränkt sein kann?
Vielen Dank für Inputs
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Richard_A
    Kannst Du mir bitte mitteilen, ob alle MR-Elemente die gleiche FW-Version haben?
    Stelle bitte andere, nicht belastete WLAN-Kanäle ein und aktiviere BEAMFORMING. Überprüfe, ob dann die Reichweite besser ist.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Richard_A's avatar
      Richard_A
      Hallo DamianM
      Ja, alle Elemente haben die gleiche FW:
      BEAMFORMING war bereits aktiviert beim Test - hat also somit keinen Einfluss.
      Was ist mit "Stelle bitte andere, nicht belastete WLAN-Kanäle ein" gemeint? Wo kann ich diese Einstellung vornehmen?
      Viele Grüsse
  • schumaku's avatar
    schumaku
    Die einzige Möglichkeit um vertikal (durch Betondecken usw.) eine brauchbare Abdeckung zu erreichen besteht dort wo das Licht auch durchgeht, also in der Nähe der Treppe.
    Ohne Zweifel besser wäre die Installation von Netzwerk-Kabeln (uns ggf. einem Switch). Die Physik lässt sich auch durch Marketing (-Theorien) nicht überwinden....
