Diskussionsstatistiken
  • 9 Antworten
  • 1414 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 4 in Unterhaltung
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Antworten
Highlighted
DoS attack: STORM
Hello,
habe folgendes Problem,
sobald ich mit meiner PS4 Online Spiele , und sich mehrerer Spieler (egal Freunde oder Fremde) auf einem Server (zb GTA, COD ) befinden werden deren IP´s als [DoS attack: STORM] attack packets vom Router erkannt.
NAT ist offen,  habe sogar probiert IP direkt der PS4 zu zuweisen.
Router neustart usw.. hat alles nichts geholfen.
Firmwareversion
V1.0.4.4_1.1.42
Model: r8000|nighthawk x6 ac3200 smart wifi router
Nachricht 1 von 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: DoS attack: STORM
Hallo @RtP78,
danke für Deinen Beitrag.
Ist bei Dir die Option unter WAN Einstellungen: "Disable Port Scan and DoS Protection" nicht markiert?
Wenn ja, dann die Firewall des Routers schützt Dich von den DoS Attacken.
Ich würde sagen, dass der Datenverkehr die stattfindet als DoS Attacke erkannt wird.
Viele Grüße
Anna
Arlo Community Team
Nachricht 2 von 10
Highlighted
(Ich würde sagen, dass der Datenverkehr die stattfindet als DoS Attacke erkannt wird.)
genau das vermute ich auch, daher kommt es zu verzögerungen und abbrüche.
Wie kann ich den Router konfigurieren sodass diese Verbindungen nicht als Attacke erkannt werden?
FW möchte ich nicht ausschalten.
Nachricht 3 von 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @RtP78,
es gibt keine Einstellungen im Router, welche Du vornehmen könntest.
Ich würde Dir auch empfehlen die DoS Schutz aktiviert zu lassen.
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
Nachricht 4 von 10
Highlighted
und welche Lösung gibt es dazu?
Nachricht 5 von 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @RtP78,
Du könntest versuchen die DoS Schutz und Port Scan zu deaktivieren, dann bleibst Du aber ohne Schutz.
Siehe den folgenden Artikel:
https://kb.netgear.com/19957/What-does-Disable-Port-Scan-and-DoS-Protection-do
Viele Grüße
Anna
Nachricht 6 von 10
Highlighted
Guide
Das Problem habe ich auch und die angebotene Lösung ist bestenfalls ein gefährliches Plazebo.
Ein Router für über 300 Euro, der mit nichts zurecht kommt... Echt jetzt?
LG-Fox-Tech
Nachricht 7 von 10
Highlighted
Hallo,
und was gibt es sonst für Lösungen, knappe 300€uronen für nen Router zahlen, sich dann mit solchen Problemen auseinandersetzen ist ziemlich mühsam.
Nachricht 8 von 10
Highlighted
NETGEAR Employee Retired
Hallo zusammen.
die Port Scan and DoS Protection sollte aktiviert bleiben, da es sich um eine Sicherheitsoption handelt.
Wirkliche DOS-Attacken kommen von verschiedenen IP-Adressen und in einer sehr großen Anzahl, um den Zugang zu Diensten, Internet oder z B Server- und Webseiten zu blockieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Nachricht 9 von 10
Highlighted
Guide
Hallo   Slas
Die  Sicherheitseinstellungen im Router sind alle aktiviert.
Wie du bereits im anderen Threat angeführt hast, könnte wirklich an einer Zwangstrennung seitens des Providers liegen.
Warte noch auf Antwort vom T-Mobile Support.
LG-Fox-Tech
LG-Fox-Tech
Nachricht 10 von 10
