Antworten
Netgear Nighthawk Internet über Sim Karte
_dude
Ein Hallo an die Community
Bräuchte hier mal wieder etwas hilfe von euch.
Kurz und knapp:
Ich habe einen Nighhawk LTE Router bei mir stehen (R7100LG). Ich habe mein Festnetzinternet gekündigt und würde gerne auf eine Mobile Sim Karte umsteigen.
Diese habe ich mir heute in Österreich (Hofer) (hot.at) geholt und gleich per Telefon aktiviert und aufgeladen.
Nun würde ich das ganze gerne mit dem NETGEAR Genie Programm unter Windows 10 zu konfigurieren.
Jedoch finde ich hier keine Einstellungsmöglichkeiten.
Könnte mir jemand eventuell kurz dabei helfen?
Danke schonmal im Voraus
_dude
Nachricht 1 von 11
Akzeptierte Lösungen
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: Netgear Nighthawk Internet über Sim Karte
Hallo @_dude,
Für das Wi-Fi kannst du keine IP-Adressen reservieren. Das geht nur für den LAN Bereich.
Die einzige Möglichkeit wäre es DHCP zu deaktivieren und allen deinen Geräten incl. des Routers feste IP-Adressen zu geben.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 10 von 11
Alle Antworten
FrankHe
Hallo @_dude,
Zuerst würde ich dir empfehlen den Router auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Anschließend bitte der Anleitung hier folgen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 2 von 11
_dude
Hallo FrankHe
Genial, danke erstmal für deine Hilfe!
Router habe ich auf Werkseinstellung zurück gesetzt (10 sec - Rec -Button). Hochfahren lassen und dann wieder abgeschalten.
Sim Karte eingelegt und gestartet.
Start über Browser: routerlogin.net
(FF, Vivaldi, Opera, Chrome)
Er möchte mit mir das setup durchgehen aber gibt die Meldung das kein Kabel angesteckt ist.
Ich lande Hauptmenü, wechsel auf erweitert und gehe auf setup-assistent.
Dieser startet mit:
Mobile WAN
Ethernet WAN
Ich möchte den Router selbst einrichten.
Nr. 1:
mobile verbindung wird erkannt
gefolgt von:
Bitte geben Sie die Verbindungsdaten Ihres Internetdienstanbieters ein.
APN:
webout
(selbst eingefügt, quelle:https://www.hot.at/config/faqs/Manuelle_Einstellungen_HoT.pdf)
If your service provider provided you with a user name and password, enter that information below. If you don't have that information, leave these fields blank.
Hinweis: Dieser Benutzername und dieses Passwort stimmen nicht mit dem Benutzernamen und dem Passwort des Router Admins überein.
Benutzername
Passwort
Pw: Puk 1
Danach
internetverbindung wird überprüft. Bitte warten.
Konfigurieren der Internetverbindung
Nächste Meldung:
Benötigen Sie Hilfe von NETGEAR Genie?
Ja, starten Sie den Installationsassistenten erneut, und versuchen Sie es erneut, eine Verbindung herzustellen.
Nein, ich möchte die Internetverbindung selbst konfigurieren.
Ich habe die Router-Einstellungen in einer Datei gespeichert und möchten den Router mit diesen Einstellungen wiederherstellen.
Nr. 1.....Ich komme immer wieder zu dieser Auswahl zurück
Nr. 2..... Siehe "Bild"
Klicke ich auf Verbinden kommt:
3G/UMTS-Netzwerkverbindung herstellen...
Hier wird in einigen Sekunden wieder die vorherige Seite angezeigt ..
Und ich komme wieder zurück zum "Bild"
Hast du vielleicht ein Tipp für mich?
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben, vielen dank für die Hilfe
Lg_dude
Nachricht 3 von 11
FrankHe
Hallo @_dude,
Ich teste das nachher mal im Labor bei uns und melde mich dann wieder bei dir.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 4 von 11
_dude
Du bist der Hammer!
Vielen dank für deine Hilfe.
Lg _dude
Nachricht 5 von 11
FrankHe
Hallo @_dude,
ich hab jetzt den R7100LG mit drei verschiedenen ISP getestet und alle drei haben ohne jegliches problem funktioniert.
Versuch bitte mal mit eingelegter SIM-Karte den Router zu resetten.
Falls es auch danach nicht funktioniert, vermute ich mal das es ein Problem gibt bei den ISP Einstellungen. (APN Zugang User etc.)
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 6 von 11
_dude
Hallo FrankHe
Bitte verzeih meine späte Antwort ich war leider für längere Zeit im KH.
Das Resetten mit eingelegter Sim Karte hat leider nicht funktioniert. Mich hat es selber dann genervt und habe mir einfach den Router vom Anbieter geholt.
Lösung:
Die Lösung war total simpel, leider war mein Netgear nicht am aktuellen stand und hat ein Update benötigt um mit der Sim-Karte umgehen zu können.
Mein Nighthawk läuft seit dem wieder einwandfrei, danke für deine Mühe!
Eventuell kannst du mir vielleicht bei einem anderen Problem helfen. Der Nighthawk läuft jetzt seit ca. 4h fantastisch und jedes verbundene Gerät dazu.
Nur bei meiner Xbox One S wird mir der NAT Typ als Strikt angezeigt obwohl ich in den Router-Einstellungen die UPnP aktiviert habe. Die One ist über W-Lan 5g Verbunden.
Hast du eventuell ein Tipp für mich?
Danke im Voraus
Lg
Nachricht 7 von 11
FrankHe
Hallo @_dude,
leider kenne ich mich mit der X-Box so gar nicht aus, aber wenn im Router UPnP aktiv ist, dann sind auch alle Ports die benötigt werden offen.
Evtl. liegt es an einer X-Box Einstellungen oder das Spiel benötigt einen Port der außerhalb der Norm liegt.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 8 von 11
_dude
Hallo FrankHe
Vielen dank mal wieder für deine schnelle Antwort. Weißt du zufällig wo ich beim Nighthawk eine fixe Ip Adresse im W-lan Modus vergeben kann? Finde die Einstellung irgendwie seit gestern nicht.
Danke dir 😉
Nachricht 9 von 11
FrankHe
Hallo @_dude,
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 10 von 11
_dude
Hallo FrankHe
Vielen dank für die schnelle Antwort wie immer.
Dann werde den Router einfach neben meine One hinstellen.
Der Thread ist für mich hiermit fertig. Danke, Top Hilfe!
Lg
Nachricht 11 von 11
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 10 Antworten
  • 5696 Aufrufe
  • 5 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
