Antworten
NightHawk X10 Fan geht nicht
alienware211
Hallo Usere,
ich besitze den NightHawk X10.
ab welcher Temperatur soll der lüfter anfangen zu drehen. ich war routerlogin.de/debug da heisst temp 51 grad.
ist jetzt mein router defekt oder nicht.
weil er sich noch nicht dreht
Nachricht 1 von 4
Akzeptierte Lösungen
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: NightHawk X10 Fan geht nicht
Hallo @alienware211,
setze somit den Router auf die Werkseinstellungen zurück, danach konfiguriere den manuell und ändere die Temperatur für CPU erneut auf 40.
Du könntest auch die anderen Werte testweise ändern (auf dem Screenshot im roten Kreis)
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 4 von 4
Alle Antworten
Slas
Hallo @ alienware211,
Auf der routerlogin.com/debug.htm solltest du auf der Unterseite die Optionen für die Lüfter Kontrolle (Fan Algorithm) sehen.
Überprüfe, welche Temperatur für die CPU eingestellt ist.
Du könntest die Temperatur ändern und prüfen, ob der Lüfter startet.
Grüße
Slas
Nachricht 2 von 4
alienware211
Leider ohne erfolg temp. heisst es 50 grad bei cpu hab es eingestellt das es bei 40 grad drehen soll leider ohne erfolg.
Neue Bitmap.jpgOder muss ich sieht bild am rot umkreisten auch ändern.
Nachricht 3 von 4
Slas
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 4
Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 2395 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
