Antworten
Themen-Optionen
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
Nighthawk R7000 Probleme nach dem (Disney) Update V1.0.9.10_1.2.21
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
2017-10-07
02:16 AM
2017-10-07
02:16 AM
Spoiler
Version V1.0.9.10_1.2.21
Das Disney cricle Update
Konfiguration:
2.4 GHz - 20/40 MHz Koexistenz ist aktiviert - Kanal 8 - bis zu 600 Mbit/s - 100% - WPA2-PSK [AES]
5 GHz - Kanal 60 - bis zu 1300 Mbit/s - 100% - WPA2-PSK [AES]
Beide Netzte haben getrennte Namen (Smart Connect ist deaktiviert)
Kein WLAN Repeater, Access Point, oder ein anderes Device zwischen der WLAN Verbindung.
Alle kabelgebundenen Geräte gehen über einen 16 Port unmanaged Switch von TP-Link an den Router.
DNS Server ist ein Pi-Hole (Raspberry Pi 3) - Direkt am Router angeschlossen.
ISP - Voderphone - 200 Mbps Down / 12 Mbps Up
Die Probleme:
(1) WLAN 5 GHz
Nach dem Update habe ich jetzt das Problem, dass das 5GHz WLAN auf dem Niveau der 2.4GHz Leitung ist.
Für den Test habe ich das Pi-Hole aus dem Netz genommen und die DNS Server meines ISPs benutzt, um das Pi-Hole aus Fehlerquelle auszuschließen (was eigentlich nicht das Problem sein solle).
5 GHz gemessen mit der beta.speedtest.net App - Down zwischen 36 bis 41 Mbps / Up 12 Mbps
2.4 GHz gemessen mit der beta.speedtest.net App - Down zwischen 38 bis 41 Mbps / Up 12 Mbps
LAN gemessen mit dem beta.speedtest.net - Down 200 Mbps / Up 12 Mbps
Testgeräte:
LAN: LinuxPC
5 und 2.4 GHz: iPad Air / Sony Xperia F5121
(2) Anmelden auf dem Router via WLAN
Immer wieder bekomme ich zwei oder drei mal die Meldung, dass User Name und Passwort falsch sind und dann geht der dritte oder vierte Anmeldeversucht.
Auch getestet ohne meinem Pi-Hole im Netz.
Bisher habe ich Versucht:
Router Neustart - Brachte keine Besserung
Den 5 GHz Kanal gewechselt - Brachte keine Besserung
Frage:
Gibt es die letzte Netgear Firmware vor der (Disney) Version V1.0.9.10 zum download? Ich würde das gerne gegen testen, damit man mit Sicherheit sagen kann, dass das letzte Update mit dem 5GHz (bei mir) Probleme macht.
Konfiguration:
Die Probleme:
(1) WLAN 5 GHz
Testgeräte:
LAN: LinuxPC
Frage:
Model: R7000|Nighthawk AC1900 Dual Band WiFi Router
Nachricht 1 von 6
Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
2017-10-24
05:03 AM
2017-10-24
05:03 AM
Re: Nighthawk R7000 Probleme nach dem (Disney) Update V1.0.9.10_1.2.21
Nachricht 2 von 6
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
2017-10-24
05:45 AM
2017-10-24
05:45 AM
Hallo @Slas,
ja konnte ich und egeal ob mit der 1.0.9.10, oder 1.0.9.12, das Problem bleibt bestehen.
In der Zwischenzeit wurde mein Problem an einem Netgear Mitarbeiter in Deutschland weiter gereicht und dieser Herr hat mein Problem an einen höheren Techniker weiter gereicht. Seit 5 Tagen ist Funkstille.
Bin mal gespannt, zumal auch ein Fix für den "Krack" kommen sollte, denke ich.
Gruß, Pirat28
Nachricht 3 von 6
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
2017-10-24
08:20 AM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
2017-11-21
12:27 AM
2017-11-21
12:27 AM
Leider gibt es nicht viel Neues zu berichten.
Nachricht 5 von 6
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
2017-11-22
01:13 AM
