- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
Nighthhawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Das Ganze läuft nun stabil, nachdem ich die IPTV-Pakete nicht mehr durch den Nighthawk route.
Es ist zwar ein Workaround und ich verstehe immer noch nicht, warum das WLAN-Netz von Datenpaketen betroffen sein soll, die durch den Router fliessen, aber zumindest läuft alles.
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Nighthhawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router
Hallo @Axxando,
Seit wann gibt es diese Probleme?
Welche Firmware Version ist auf dem Router installiert?
Hast Du versucht den Kanal für 2.4GHz Band umzustellen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Danke Slas für die Antwort 🙂
Das Problem besteht, seit ich den Router habe (ca. 2 Wochen).
Firmware ist V1.0.3.54_1.1.37
Kanal: Ich habe gestern - auf Anraten eines Kollegen - mittels "Wifi Analyzer" für Android geschaut, wo es am wenigstens Andere hat und dann auf Kanal 3 gewechselt. Ich werde heute Abend sehen, ob das genützt hat, denn - aber das ist nur ein subjektiver Eindruck - das Problem scheint mir vorwiegend abends aufzutreten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas
Jein...
- ja, es lief stabil...
- nein, als ich die TV Box (die per Kabel am Nighthawk hängt...) angeschaltet habe. Es kommt mir seltsam vor, dass da ein Zusammenhang bestehen soll und ich möchte es heute Abend mal noch systematisch untersuchen. Hast du je etwas in diese Richtung gehört?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Axxando,
mit TV BOx meinst Du IPTV?
Möglicherweise wird Dein Netzwerk mit Multicast Pakten überflutet und die IGMP Proxying sollte den Datenstrom normalisieren.
Überprüfe auf dem Router, ob unter ADVANCED > Setup > WAN Setup bei der Option "Disable IGMP Proxying" ein grüner Haken zu sehen ist. Wenn ja, dann nehme das Häkchen raus und teste den Router erneut.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Da ich den Router als Access Point betriebe, steht der Menupunkt "WAN-Konfiguration" nicht zur Verfügung...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Axxando,
ok, das könnte das Verhalten erklären. Kann Dein Modem-Router auch nur als ein reines Modem funktionieren? Könntest Du testweise den Nighthhawk als normalen Router einstellen und die Verbindung mit IGMP Proxy überprüfen?
Oder hast Du eine Möglichkeit einen Switch mit der IGMP Snooping Unterstützung zu besorgen/auszuleihen?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Ich werde mich hüten, am Modem-Router etwas zu machen.
Derzeit sehe ich zwei Möglichkeiten
a. ich trenne IPTV vom Nighthawk. D.h. ich schliesse die IPTV-Box direkt an den Router an und den Nighthawk über Powerline (so habe ich es nun mal gemacht - mal schauen, ob sich das bewährt). So habe ich zwar nicht die volle Bandbreite auf dem Nighthawk, aber es dürfte reichen...
b. ich betriebe den Nighthawk als Router (hänge die IPTV-Box kabelgebunden daran und mache die oben empfohlenen WAN-Einstellungen). Dann hätte ich aber zwei Router im Haus... Keine Ahnung, ob dann noch alles (TV, NAS, Plex Apps, Chromcast,...) zusammenspielen würde.
Wie beurteilst du die Situation?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Axxando,
die erste Möglichkeit könnte erfolgreich sein.
Bei zweitem Szenario würde es sich um ein doppeltes NAT handeln, die Internetverbindung sollten problemlos funktionieren jedoch manche Services könnten dadurch geblockt werden.
Eventuelle Probleme könnten noch bei Fernzugriffen auf interne Services und Server vorkommen, dann müsste man noch die passenden Ports weiterleiten.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
