LG's avatar
LG
Tutor
Oct 28, 2023
R7000: Die VPN-Verbindung funktioniert nicht mehr
Guten  Abend,
hab seit kurzem ein  Problem mit meiner VPN Verbindung. Hat bis vor 2 Wochen wunderbar Funktioniert und von einem Tag auf den anderen bekam ich die Meldung in OpenVPN:  server tls version is too low .
An was könnte das liegen?. IP Adresse ist statisch. Das Gerät von wo aus ich zugreifen möchte ist ein IPhone.  Router worauf der VPN läuft ist ein R7000 mit der Firmware Version   V1.0.11.136_10.2.120, hinter einer Fritzbox als Modem.
Danke
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo LG
    Wie ist der Status von Deinem DDNS?
    Wie funktioniert das VPN mit einem anderen Client?
    Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du versucht hast, die ganze VPN-Verbindung erneut einzurichten?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • LG's avatar
      LG
      Tutor
      Danke für die Antwort. Werde morgen versuchen das VPN neu einzurichten., hatte bis jetzt noch keine Zeit. Hab kein DDNS aktiv da ich eine statische IP Adresse vom Provider zugewiesen habe.
      Mit freundlichen Grüßen
      Lothar
  • Gute Morgen
    DamianM
    Hab eine statische IP deshalb ist der DDNS deaktiviert. Hab die VPN Verbindung neu eingerichtet und  festgestellt, dass die Verbindung funktioniert. Ich musste jedoch in OpenVPN  die  Sicherheitseinstellung in den Erweiterten Einstellungen von Legacy auf Insecure stellen.  Wahrscheinlich wurde das mit einem Update geändert, da ich vorher diese  Einstellung nie verändert habe. Muss ich mir Sicherheitsmäßig sorgen machen bzw. gibt es eine andere Lösung in den Router Einstellungen?   Was ist Ihre Empfehlung UDP oder TCP?
    Danke
    Lothar
    • DamianM's avatar
      DamianM
      NETGEAR Moderator
      Hallo @LG
      das UDP scheint dann eine bessere Wahl zu sein, wenn die Genauigkeit der Datenpakete nicht die erste Rolle spielt. Es bewährt sich vor allem bei Video- und Audiokommunikation.
      Das TCP wird als mehr "zuverlässig" betrachtet. Es analysiert detailliert die Kommunikation und jeden Verbindungsfehler, was sich negativ auf die Geschwindigkeit der Kommunikation auswirkt. Ich empfehle Dir, zuerst das UDP zu testen.
      Wenn es um die Sicherheit von der VPN-Verbindung geht, findest Du mehr Informationen hier, oder wenn Du dich direkt an OpenVPN wendest.
      Freundliche Grüße,
      DamianM
      NETGEAR Team
