Antworten
VPN mit Tunnelblick unter macOS 10.15 funktioniert nicht
RolandT
Hallo,
Tunnelblick_3.7.9a_build_5321 ist die letzte Tunnelblick version mit der ich eine VPN Verbindung aufbauen konnte. Diese Version funktionierte mit macOS Mojave 10.14.x sehr gut.
Leider kann man diese Version nicht mehr unter macOS Catalina 10.15 installieren (Sicherheitshinweis mit dem tmp Ordner).
Daher muss ich eine neuere Version von Tunnelblich installieren ich habe alle verfügbaren getestet ab Version Tunnelblick_3.8.0beta01_build_5330 bis zur letzten beta Tunnelblick_3.8.2beta01_build_5410 einschliesslich der stable Version Tunnelblick_3.8.1_build_5400. Diese Versionen kann ich unter macOS 10.15 ohne Probleme Installieren allerdings funktioniert die VPN Verbindung nicht mehr, folgende fehler bekomme ich nachdem sich Tunnelblick verbunden hat (auszug aus dem Log):
OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
2019-10-18 06:56:25.463809 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.1.0
2019-10-18 06:56:25.463960 TUN/TAP device /dev/tap0 opened
2019-10-18 06:56:25.487962 write to TUN/TAP : Input/output error (code=5)
da kommen etliche Einträge mit dem TUN/TAP fehler.
In der Tunnelblich config habe ich schon das hinzugefügt:
ifconfig 192.168.1.0 255.255.255.0
route-gateway 192.168.1.0
Leider hilft mir das nichts es geht kein Traffic durch.
In den Tunnelblick einstellungen habe ich auch schon alle möglichkeiten getestet bezüglich Namensserver festlegen nicht festlegen usw.
Was könnte ich den noch probieren ?
Model: R8500|Nighthawk X8 Tri-Band AC5300 WiFi Router
Nachricht 1 von 1
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 0 Antworten
  • 1640 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 1 in Unterhaltung
