sempx's avatar
sempx
Follower
Mar 24, 2021
XR500: Verbindungs- und Installationsprobleme
Hallo Community,
zwecks meines Umzuges musste ich die Position meiner FRITZBOX! und dem Router XR500 ändern und habe seither das Problem, dass der Router sich nicht mehr mit der FRITZBOX! verbindet. Bis auf die neue Position hat sich nichts verändert. Die Verkabelung ist unverändert. Die Power-LED am Router leuchtet nach dem Anschalten rot und wechselt anschließend in ein weißes Blinken.
Ich war so frei und habe das ganze Setup an der ursprünglichen Stelle aufgebaut. Der Fehler bleibt aber bestehen.
Der Versuch einen Reset durchzuführen ist fehlgeschlagen. Der Router zeigt keine Reaktion.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist jemandem dieses Problem bekannt?
Gruß
sempx
  • Hallo sempx,
    denn die Benutzeroberfläche des Routers nicht verfügbar ist, kann man nur versuchen, die Firmware über TFTP zu installieren. Eine Anleitung dafür findest Du hier
    Die neueste FW-Version vom XR500 findest Du unter diesem Link.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo sempx,
    Setze bitte zuerst den Router 30 Sekunden lang auf Werkeinstellungen zurück (dies soll mit einer Büroklammer beim eingeschalteten Router gemacht werden).
    Ist nach dem Reset die Konfigurationsseite des Routers erreichbar?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo sempx,
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo sempx,
    ich freue mich sehr, dass ich Dir helfen konnte!
    Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
