Antworten
nighthawk r7000 und nighthawk x10 r9000 hintereinander verbunden und x10 gibt kein wlan signal aus
Leon_Deejay
Follower
hallo leute
brauche eure hilfe
es geht um einen nighthawk r7000 und um einen nighthawk x10 (r9000) router. beide sind in reihe zusammen geschlossen.
Erste Router ist der R7000, wo auch das internet angeschlossen ist.  Da funktioniert auch alles. es geht dann vom r7000 ein lan .kabel vom 1 stock ins erdgeschoss. wo der r9000 steht . und dieses ist dann beim interport angeschlossen . sämtliche geräte via lan die an meinem r9000 angeschlössen sind sind auch online . nur r9000 gibt kein wlan aus obwohl alles eingeschalten ist und auch laut router oberfläche aktiv ist. router wurde schon vom händler ausgetauscht und ich kann mir auch nicht vorstellen das zwei r9000 kaputt sind . bitte um hilfe so das ich weiter komme bei der lösumg des problems, oder eine anleitung da ich vermutlich etwas falsch gemacht habe. vieleicht muss man etas beachtet so das sich die router gegenseitig nicht in die quere kommen was das wlan betrifft.
schon mal vielen dank im vorraus für euer bemühen.
Model: R7000|Nighthawk AC1900 Dual Band WiFi Router
Nachricht 1 von 2
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: nighthawk r7000 und nighthawk x10 r9000 hintereinander verbunden und x10 gibt kein wlan signa...
Hallo @ Leon_Deejay
Versuche den R9000 als Access Point zu konfigurieren.
Ich würde auch vorschlagen die SSID und WLAN Kanal zu ändern.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 2
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 1219 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
