Rispondere
Rif.: Nas RN 102 - FIRMWARE 6.10.4
MisterWolf
Tutor
Salve a tutti, ho fatto l'aggiornamento del firmware a 6.10.4 ma ora il NAS non è più visibile in rete e non vede i dischi.
Ho provato a fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica ma nulla.
Come ritorno a una configurazione da cui lavorare?
Posso reistallare il firmware in una modalità alternativa, tipo da USB?
Grazie mille
Model: RN102|ReadyNAS 100 Series 2- Bay
Messaggio 1 di 11
Soluzioni accettate
MisterWolf
Tutor
Re: Rif.: Nas RN 102 - FIRMWARE 6.10.4
Salve Simona, sembra che io sia riuscito con un po' di pazienza a risolvere.
Sono passato alla 6.5.2 con una istallazione da USB, quindi alla 6.10.4 con l'aggiornamento da pagina web.
Credo che uno dei problemi possa essere rappresentato dal browser utilizzato, alla fine ho risolto con il buon vecchio Explorer...
Comunque operazione completata, mi accingo alla configurazione.
Grazie mille e buona giornata
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Model: RN10200|ReadyNAS 100 Series 2- Bay (Diskless)
Messaggio 11 di 11
Tutte le risposte
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Salve @MisterWolf,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
Prima di svolgere qualunque operazione sul Nas bisogna assicurarsi di avere un backup dei dati aggiornato su un supporto esterno, per garantirne la salvaguardia, diversamente i dati vengono perduti.
Quando dice che “il NAS non è più visibile in rete” significa che non riesce più ad accedere o accede ma, appunto, non riesce a vedere i dischi.
Potrebbe verificare accedendo a RAIDar lo stato del NAS?
Le chiederei cortesemente di inviare uno screenshot dello stato del volume dall'interfaccia web.
Ha provato ad accedere con l'indirizzo IP?
Se non già fatto, le suggerisco di cancellare cache e cookies e riavviare il browser. Se continua a non funzionare, provi con browser diversi.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 11
MisterWolf
Tutor
Salve Simona, rispondo ai punti:
@SimonaCa  ha scritto:
Quando dice che “il NAS non è più visibile in rete” significa che non riesce più ad accedere o accede ma, appunto, non riesce a vedere i dischi?
Non riesco più ad accedere, il NAS ha Power e Act accesi ma nessuna spia per i dischi e non è raggiungibile in rete
RAIDar non trova il NAS
Non saprei cosa mandare...
Si, ho provato anche con l'indirizzo IP. Unico dubbio, nella configurazione originale l'IP era statico. Può essere cambiato nell'aggiornamento del firmware? Ma se RAIDar non lo trova, qual'è ora l'IP?
Provato anche questo, con tre diversi browsers
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Ogni suggerimento è benvenuto, grazie mille
Messaggio 3 di 11
MisterWolf
Tutor
Salve, aggiornamento sullo stato delle cose.
Sono riuscito a ripristinare il ReadyNAS con la procedura di istallazione firmware da USB istallando la versione 6.2.5.
Il NAS ora va, è visibile da RAIDar e tramite browser. Non è visibile da ReadyCloud.
All'accesso alla pagina amministratore mi chiede di fare l'upgrade all'OS 6.5.2, ma la procedura di aggiornamento, apparentemente eseguita in maniera corretta, termina con il NAS che è rimasto con il vecchio firmware.
Ho trovato questo su una vosta pagina:
ReadyNAS 102, 104, and 2120 must not be updated directly from 6.3.0 - 6.3.4 to 6.5.2. They must first be updated to 6.3.5.
ma dalla pagina specifica del firmware 6.3.5 sembra una versione dedicata esclusivamente ai modelli 202 e 204.
Come posso procedere?
Grazie mille
Messaggio 4 di 11
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Salve @MisterWolf,
Vista la situazione le consiglierei di fare un OS Reinstall.
Con questa operazione viene reinstallato il firmware dalla flash interna ai dischi. Viene inoltre ripristinata anche la modalità di avvio della reinstallazione del sistema operativo e alcune impostazioni sul sistema di archiviazione, come le impostazioni del protocollo Internet e la password dell'amministratore, ai valori predefiniti.
Spero che queste informazioni possano esserle d’aiuto.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 5 di 11
MisterWolf
Tutor
Salve, aggiornamento sullo stato delle cose. Sono riuscito a ripristinare il ReadyNAS con la procedura di istallazione firmware da USB istallando la versione 6.2.5. Il NAS ora va, è visibile da RAIDar e tramite browser. Non è visibile da ReadyCloud. All'accesso alla pagina amministratore mi chiede di fare l'upgrade all'OS 6.5.2, ma la procedura di aggiornamento, apparentemente eseguita in maniera corretta, termina con il NAS che è rimasto con il vecchio firmware. Ho trovato questo su una vosta pagina: ReadyNAS 102, 104, and 2120 must not be updated directly from 6.3.0 - 6.3.4 to 6.5.2. They must first be updated to 6.3.5. ma dalla pagina specifica del firmware 6.3.5 sembra una versione dedicata esclusivamente ai modelli 202 e 204. Come posso procedere? Grazie mille
Messaggio 6 di 11
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Salve @MisterWolf,
Le chiedo scusa se non ho risposto subito al primo aggiornamento ma per qualche motivo non risultava visibile il suo commento.
Confermo che il ReadyNAS 102 non può essere aggiornato direttamente all’ultima versione del firmware, 6.10.4, ma deve andare per gradi, diversamente si potrebbero creare ulteriori problemi.
Infatti, seguendo quanto detto nell’articolo kb NETGEAR deve aggiornare prima dalla versione 6.2.5 alla 6.5.2 e per conlcudere alla 6.10.4.
Prima di procedere con l’aggiornamento del NAS si assicuri di avere un backup dei dati, di avviare un defrag e un balance.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 7 di 11
MisterWolf
Tutor
Salve, come le dicevo ho infatti provato a fare un aggiornamento alla 6.5.2 che apparentemente va a buon fine, ma al riavvio del NAS il firmware risulta essere ancora il 6.2.5.
Devo provare con l'aggiornamento da USB?
Grazie
Messaggio 8 di 11
MisterWolf
Tutor
O meglio istallare la 6.3.5?
Messaggio 9 di 11
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Salve @MisterWolf,
Potrebbe provare a installare la versione 6.5.2 manualmente, tramite il link presente nell’articolo kb ReadyNAS OS Version 6.5.2.
La prego di tenerci aggiornati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 10 di 11
MisterWolf
Tutor
Messaggio 11 di 11
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 10 risposte
  • 365 visualizzazioni
  • 3 kudos
  • 2 con conversazione attiva
