- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
Netgear Orbi WiFi 6 RBK852
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Hello,
I want to buy the Netgear Orbi WiFi 6 RBK852. The problem I have is that i will have thermostats https://www.livolo-deutschland.de/epages/80880046.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80880046/Products/LX-1... that only run on 2,4Ghz and not on 5Ghz.
Is there a way, that it is possible to adjust via the orbi app different devices to the different frequencies - if not does it mean, that my thermosthats wont work? Then i cant buy the orbi mesh system.
Thank You for Your help.
In German 🙂
Hallo,
ich möchtedas meshsystem Netgear Orbi WiFi 6 RBK852 kaufen. Das Problem, das ich habe, besteht darin, dass ich folgende Thermostate kaufen möchten https://www.livolo-deutschland.de/epages/80880046.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80880046/Products/LX-1... , diese aber nur auf der 2,4Ghz Frequenz laufen.
Gibt es einen Weg, dass ich z.B. via App das meshsystem so einstellen kann, dass verschiedene Geräte auf verschiedene Frequenzen eingestellt werden können!? Wenn nicht, könnte es dann sein, dass meine Thermostate dann nicht funktionieren? Dann könnte ich das orbi mesh system nicht kaufen.
Danke für Eure Hilfe.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Netgear Orbi WiFi 6 RBK852
@Tiberius123 wrote:Hello,
The system does not determine the 2.54 or 5GHZ, except for strength and distance.
If your thermostat or any device only supports 2.4Ghz, they will connect 2.4Ghz. If they supports 5Ghz, they will connect 5Ghz, unless they are below a level threshold to make a 5Ghz connection, then they will connect 2.4Ghz..
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Please post about this over in the Orbi AX forum for your model Orbi:
https://community.netgear.com/t5/Orbi-AX/bd-p/en-home-orbi-ax
Thank you.
In German 🙂
Hallo,
