Répondre
RBR750-Problèmes de déconnexion
Tomlacaze
Tutor
Bonjour à tous, et en particulier aux utilisateurs d'Orbi.
Voila mon souci, utilisateur de Starlink depuis plusieurs mois avec un Orbi RBR750 et 6 satellites voila que depuis une semaine mon RBR 750 perd la connexion avec les satellites une fois par jour et je dois réhinitialiser l'ensemble pour que cela fonctionne de nouveau.
Mon RBR750 est en mode point d'accés relié au routeur starlink via l'adapteteur.
Mon Routeur starlink est en mode normal non "by-passé".
J'ai donc à proximité du routeur starlink deux réseaux starlink et Orbi.
Dans la maison que le réseau Orbi diffusé par les satellites.
A votre avis quelles sont les raisons de ces déconnexions intempestives ?
Y-aurait-il une solution ?
Comment avez-vous installé votre réseau Orbi ?
Merci d'avance.
Message 1 sur 9
Solutions approuvées
Tomlacaze
Tutor
Re: Problèmes de déconnexion
Bonjour, j'ai réglé mon problème de connexion tout simplement en attribuant le même nom de réseau et le même mot de passe à mon RBR et au routeur de Starlink. Je précise que mon RBR 750 est en mode point d'accès.
Problème réglé.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 7 sur 9
Toutes les réponses
Tomlacaze
Tutor
J'ajoute que mon problème vient bien de ma base RBR750 qui au redémarrage ne se connecte pas avec les satellites.
Je suis obligé de positionner les satellites à proximité du RBS pour qu'il les reconnaisse.
Message 2 sur 9
Tomlacaze
Tutor
Le fait de changer mon RBR 750 avec un RBR plus puissant et compatible avec des satellite RBS 750 et RBS 850 peut-il améliorer la stabilité de mon réseau ?
Le RBR 850 peut-il faire l'affaire ?
Merci d'avance.
Message 3 sur 9
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Tomlacaze
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Dans quel port avez-vous connecté le routeur Orbi au Starlink ?
Avez-vous essayé d'attribuer une adresse IP fixe au routeur Orbi ?
Avez-vous désactivé le réseau Wifi du Starlink ?
Vous pouvez vérifier si le système Orbi exécute le dernier firmware et que tous les modules ont la même version.
Avez-vous essayé de changer de câble Ethernet ?
Vous pouvez également essayer d'éloigner au maximum le routeur Orbi du Starlink.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Message 4 sur 9
Tomlacaze
Tutor
Merci. Je vais tenter toutes ces propositions.
Si je change mon RBR 750 par un RBR 850 vais je gagner en puissance du wifi sachant que j’ai des RBS 750 et 850 ?
Message 5 sur 9
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Tomlacaze
Vous devriez gagner en puissance mais uniquement avec les satellites RBS850 ; avec les satellites RBS750 la puissance sera la même.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Message 6 sur 9
Tomlacaze
Tutor
Problème réglé.
Message 7 sur 9
Tomlacaze
Tutor
Bonjour,
si je change mon RBR 750 par un RBR 850, faut-il réinitialiser l'ensemble des satellites ?
Ou prendra-t-il en compte le réseau de satellites existant ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Message 8 sur 9
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Bonjour @Tomlacaze,
Oui, si vous changez de routeur il va effectivement falloir procéder à un retour aux paramètres d'usine des satellites et à une réinstallation.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
Message 9 sur 9
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 3049 visites
  • 2 compliments
  • 3 en conversation
