- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
débit fibre SFR sur RBS850
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Bonjour
Je viens d'acquérir un kit orbi routeur + satellite (RBR850 + RBS850) wifi 6
je suis fibré SFR box 8.
Mon routeur SFR est dans le garage au rez de jardin et est connecté en filaire ( 15m ) a mon RBR 850 qui se situe dans le hall d'entrée est configuré en mode Point d'accès.
Mon satellite est situé au premier étage sur la mezzanine a 4 metre de RBR850
wifi configuration :
2.4GHZ sur canal 1
5GHZ sur canal 48
Lorsque je lance un test wifi sur le site speedtest depuis mon iphone X, jobtiens
865Mbps sur le routeur Orbi
847Mbps sur le satellite Orbi
Quand je lance ce même test en wifi depuis mon ordinateur pro à 2 mètres du satellite, je plafonne à 150Mbps, mais en général le débit se situe plutôt a 105-110Mbps
L'application Orbi me mentionne bien que mon portable Pro est connecté en 5ghz
Pourriez vous m'aider à détéerminer ce que je dois changer sur mon ordinateur, car je suspecte que le probleme vient de lui
merci
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: débit fibre SFR sur RBS850
en anglais s'il vous plaît
You'll need to check with the mfr of the Pro PC on what connection rates are supported by the PC on wireless connections.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Hi
The Mfr is HP Iam using a HP EliteBook 830 G5
Intel dual band wireless AC-8265
I am sorry for the French
Hello
I have just acquired an orbi router + satellite kit (RBR850 + RBS850) wifi 6
I have a fiber connection
My ISP router is in the garage on the ground floor and is connected by wire (15m) to my RBR 850 which is located in the entrance hall and is configured in Access Point mode.
My satellite is located on the first floor on the “mezzanine” 4 meters from RBR850
wi-fi setup:
- 2.4GHZ on channel 1
- 5GHZ on channel 48
When I run a wifi test on the speedtest site from my iphone X, I have :
- 865Mbps on the Orbi Router
- 847Mbps on the Orbi satellite
When I run this same test in wifi from my pro computer 2 meters from the satellite, I top out at 150Mbps, but in general the speed is more like 105-110Mbps
The Orbi application tells me that my Pro laptop is connected to 5ghz
Could you help me determine what I need to change on my computer, because I suspect that the problem comes from him
thank you
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Check the connection rate seen on the laptops wifi connection.
Ensure wifi and ethernet adapter drivers are up to date from the laptops mfr or the adapters mfr.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
How can I do that please ?
"Check the connection rate seen on the laptops wifi connection"
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Open Control Panel in Windows and select Network and Sharing Center. Select the Change Adapter Settings.
Find the WIreless adapter and right select on it. (I don't have one howeever this works the same for either wireless or ethernet adapters.)
Select Status
Look at the Speed row.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Thanks,
This is what I have so looks pretty decent, but then on speedtes same results of 130Mbps
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
How close is the laptop to the RBR?
Turn OFF the RBS and test the laptop about 6 feet away from the RBR. Check the connection rate first, then try a speed test with Ooklas installable speed test app on the laptop. Be sure all other apps and background running apps are closed and exited.
