Orbi WiFi 7 RBE973
Reply
Orbi RBK85X - Activation du WPA3 avec WPA2 en simultané
Tib78
Guide
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si il est possible d'ajouter une option pour pouvoir activer le WPA3 avec le WPA2 en simultané sur un routeur Orbi RBK85X  (comme c'est le cas sur les routeurs Nighthawk) ?
Certains périphériques comme les Nest Cam par ex ne supportent pas le WPA3, on est donc obligé de remettre du WPA2 uniquement ce qui est dommage pour la sécurité et pas très moderne.
Merci pour votre aide,
Cdt,
Message 1 of 5
Guru
Re: Orbi RBK85X - Activation du WPA3 avec WPA2 en simultané
en anglais s'il vous plaît
Message 2 of 5
Tib78
Guide
Hello, sorry i was not aware about the location on the website, i was just asking if it's possible to add an option to enable WPA3 with WPA2 simultaneously (like Nighthawk routers) ?
Currently, on my Orbi RBK852, I can only choose one mode exclusively which is not convenient if you still have legacy devices (like Nest Cam) in your network ...
Thanks for your support
Message 3 of 5
Guru
Would be something to ask NG support about. Initially, NG has problems getting WPA2 and WPA3 to work together. Hopefully as time goes on, maybe the core stuff has been fixed enough that Orbi could be included.
Message 4 of 5
Tib78
Guide
Ok i hope so because Nighthawk routers already got the option as I said (even if i guess it's not the same hardware behind)
Thanks for your reply, i will wait for an update.
Message 5 of 5
Top Contributors
Discussion stats
  • 4 replies
  • 900 views
  • 0 kudos
  • 2 in conversation
Announcements
Orbi WiFi 7
