Antworten
Zugriff auf Netzwerkgeräte RB750
Volkmar64
Initiate
Hallo,
ich habe seit längerem das Orbi RB750 System im Einsatz, bisher als "reinen" W-LAN router.
Heute habe ich ein CopyCenter per LAN an einen der Satelliten angeschlossen. Von meinem Laptop kann ich über W-Lan auch darauf zugreifen.
Ich habe den Router per LAN Kabel an einen PRO-Safe JGS524E Switch angeschlossen an dem weitere PCs "hängen". Der Switch ist per LAN mit meiner FritzBox verbunden.
Wie kann ich vom PC aus auf die am Orbi-Mesch angeschlossenen Geräte zugreifen? PING an die Netzwerkadresse des CopyCenters die im Orbi angezeigt wird endet mit dem Ergebnis: "Nicht erreichbar"
Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Danke schon einmal im Voraus!
Viele Grüße
Volkmar
Nachricht 1 von 3
Akzeptierte Lösungen
Volkmar64
Initiate
Re: Zugriff auf Netzwerkgeräte RB750
Hallo TilmanS
Danke für den Hinweis.
Das System war im Router-Modus konfiguriert.
Ich habe jetzt auf den AP Modus umgestellt - jetzt funktioniert es!
Viele Grüße,
Volkamr
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 3 von 3
Alle Antworten
TilmanS
NETGEAR Moderator
Hallo @Volkmar64,
vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR-Community.
Kannst du bestätigen, ob der Orbi im Router- oder im Access-Point-Modus eingerichtet ist?
Eine Übersicht zu den Unterschieden der verschiedenen Modi ist unter den nachstehenden Link erhältlich:
https://kb.netgear.com/000061927/What-is-the-difference-between-router-mode-and-AP-mode
TilmanS
NETGEAR-Team
Nachricht 2 von 3
Volkmar64
Initiate
Hallo TilmanS
Viele Grüße,
Volkamr
Nachricht 3 von 3
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 2 Antworten
  • 269 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
