Antworten
Add-on Orbi WiFi6 Satellite (RBS750) AX4200
PotetzD
Hallo an alle, bitte um Info zu folgenden Fragen zu RBS750 Mesh-System bzw. Add-on Orbi WiFi6 Satellite (RBS750) AX4200:
Was ist die maximale Anzahl von gleichzeitigen Mesh-Satelliten?
Müssen die Satelliten mittels LAN mit der ORBI-Zentrale verbunden werden oder gibt es auch Alternativen über das Strom-Netz im Gebäude?
Ist ein Betrieb der Satelliten an der Zimmerdecke ohne Einschränkung der Signalstärke möglich, oder müssen sich diese in Bodennähe befinden?
Kann mit dem System auch ein zusätzliches Gäste-WLAN realisiert werden?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen hierzu.
Model: RBK53|Orbi AC3000 Tri-band WiFi System
Nachricht 1 von 4
Akzeptierte Lösungen
DamianM
NETGEAR Moderator
Re: Add-on Orbi WiFi6 Satellite (RBS750) AX4200
Hallo @PotetzD,
vielen Dank für Deine Antwort.
ORBI PRO Systeme unterstützen bis 6 Satelliten. Wenn Du noch einen anschließt, kann es einen negativen Einfluss auf die Leistung haben.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 4 von 4
Alle Antworten
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @PotetzD,
Hiermit beantworte ich gerne alle Deine Fragen:
1) NETGEAR hat bei diesem System drei Satelliten getestet und drei werden von uns momentan unterstützt. Wenn Du mehr anschließt, kann es zwar auch funktionieren, das haben wir jedoch bis jetzt nicht geprüft.
2) Wenn Du den ORBI Router mit den ORBI Satelliten per Strom-Netz verbinden möchtest, bräuchtest Du zusätzliche Adapter wie Powerlines, damit es technisch möglich sein kann. Dann sollte es einwandfrei funktionieren. Du kannst die Powerlines von NETGEAR unter diesem Link finden.
3) Die Wände/Decken üben immer einen negativen Einfluß auf das WLAN-Signal, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
4) Man kann auf dem RBK750 das Gastnetzwerk aktivieren und benutzen.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 4
PotetzD
Danke für Ihre Antworten.
Gibt es eine Orbi-Modellreihe, bei welcher 7 Satelliten zeitgleich auch möglich sind?
So eine Lösung würde ich benötigen, da 3 Satelliten zu wenig sind.
Bitte erneut um Anwort - vielen Dank.
Nachricht 3 von 4
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @PotetzD,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 4 von 4
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 138 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
