Rispondere
Configurare Orbi per fibra TIM
Facens
Salve,
Ho una connessione fibra TIM di tipo FTTH e vorrei configurare orbi per connettersi direttamente al modem Huawei fornito da TIM in modo da bypassare il router in dotazione.
Le istruzioni di configurazione fornite da TIM sono le seguenti:
USERNAME: timadsl
PASSWORD: timadsl
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)
INCAPSULAMENTO: VLAN Ethernet 802.1q
NAT: attivo
VLAN: 835
In che modo è possibile configurare correttamente l'orbi? Ho già provato ad aggiungere un vlan group sotto le impostazioni dedicate ma senza successo.
Aggiungo anche che ho uno switch GS105E che in teoria permette la configurazione vlan e non so se eventualmente possa ovviare alle mancanze di Orbi.
Grazie in anticipo
Messaggio 1 di 8
Soluzioni accettate
EvelinaS
NETGEAR Employee Retired
Re: Configurare Orbi per fibra TIM
Gentile @Facens,
Configurazione dello Switch:
1. Sulla porta che utilizzerai per collegare il modem router allo switch, crea una VLAN ID 835 con il Tag.
2. Invece sulla porta che utilizzerai per collegare il router Orbi, crea una VLAN ID 835 senza il tag.
Per quanto riguarda la configurazione del router Orbi, selezioni il protocollo PPPoE.
In attesa di sue notizie.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 6 di 8
Tutte le risposte
EvelinaS
Salve @Facens,
complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! 🙂
Attualmente la configurazione VLAN avanzata non è supportata su Orbi.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 8
Facens
Salve, neanche collegando l'orbi allo switch Netgear GS105E?
Messaggio 3 di 8
EvelinaS
Salve @Facens,
Si, l'aggiunta dello switch (GS105E) potrebbe risultare come un workaround.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 8
Facens
Salve @EvelinaS,
grazie della risposta, hai delle informazioni un po' più precise da darmi per guidarmi nella configurazione?
Sono sicuro che l'informazione sarà molto utile a tutti i milioni di utenti fibra che si trovano nella stessa situazione.
Messaggio 5 di 8
EvelinaS
Gentile @Facens,
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 8
Facens
Grazie mille della risposta, confermo che la configurazione funziona e mi complimento per la qualità del supporto fornito.
@EvelinaSAggiungo una domanda collegata: com'è possibile configurare un'altra delle porte dello switch (es. la porta 3) in modo che i dispositivi collegati a questa porta siano visibili dal router connesso alla porta 2, e siano dunque in grado di connettersi alla rete?
Grazie in anticipo.
Messaggio 7 di 8
EvelinaS
Grazie per l'aggiornamento. Sono felice di sapere che il workaround funziona 🙂
Per quanto riguarda la domanda aggiuntiva, tutto il traffico (l'assegnazione degli indirizzi IP) è gestito dal router (con il server DHCP attivo),quindi, se vorrebbe consentire l'accesso alla stessa rete agli altri dispositivi, li dovrebbe collegare
al router, non allo switch.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 8 di 8
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 6516 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 2 con conversazione attiva
