- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
RBR20-Topologie Ethernet backhaul + Wifi
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
J'aimerais plus d'information au sujet d'une configuration de satelite ORbI.
Je vous explique ma configuration:
J'ai actuelement un routeur Orbi RBR20 (en mode AP) au rez de chausée branché directement à la box SFR situé au sous-sol, dans la baie de brassage. A L'étage un satelite RBS20 relié en Wifi Mesh au routeur. Tout fonctionne parfaitement.
J'aimerais ajouter un satelite au sous-sol afin de beneficier du wifi car actuelement le routeur n'émet pas de wifi jusqu'à certains endroits du sous-sol.
L'dée serait d'ajouter un satelite, au sous-sol, branché sur une prise murale Rj45 relié au switch (situé dans la baie de brassage)
En gros utilisé le routeur de l'étage en wifi et celui du sous-sol en rj45 backhaul branché sur le switch. Cette configuration est-elle envisageable?
J'ai vue dans cette article (https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-Sy...) que le brachement d'un satelite sur un switch est possible mais ducoup je ne sais pas si tous les satelites doivent être branché de la même manière ou s'il est possible de brancher un satelite en wifi et l'autre par ethernet backhaul...
Merci d'avance pour votre aide...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Ethernet backhaul +wifi
Bonjour @Suity68,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Vous pouvez effectivement connecter un satellite par câble au routeur et le second en Wifi, par contre les deux seront directement liés au routeur et non un satellite au deuxième (daisy-chain).
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @PatrycjaG,
Merci pour votre réponce.
Est-ce que le je peut relier le second satelite au routeur par lintermédiaire du switch globale situé dans ma baie de brassage ou doit il être branché en direct? Ou alors est-il possible d'ajouter un petit switch à l'arrière du routeur pour augmenter le nombre de port RJ45?
Suity68
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @PatrycjaG .
Je vous remercie pour votre réponse.
Il s'agit bien d'un switch non manageable, cela devrais donc fonctionner!
Je vais donc pourvoir commander le second satelite et tester la configuration.
Je reviendrais poster le bon fonctionnement de la solution dès lors que le statelite sera installé.
Merci encore pour votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @PatrycjaG ,
Comme prévus je reviens vers vous après l'installation de mon second satellite dans mon atelier.
J'ai branché le second satellite RBS20 sur mon installation existante qui comporte un Routeur RBR20 + un satellite RBS20 relié en wifi.
Le second satellite vient s'ajouter en filaire. Celui-ci est brancher sur le switch général de la maison. Tout fonctionne parfaitement, le wifi issu du satellite est bien opérationnel et lors du branchement l'anneau lumineux c'est bien illuminé en bleu (comme le montre la photo). En revanche, sur l'application mobile de gestion du système Orbi, le satellite apparait avec un point rouge et a le statut "hors ligne". Est-ce normal ?
Quand en revanche je me connecte à la page internet de configuration de ORBI le satellite apparait bien et le statu de l'infrastructure réseau est bonne.... Existe-il une explication à ce point rouge sur l'appli mobile alors que le wifi fonctionne ? Est-ce dû au branchement filaire ?
(Tous les Firmware ont été mis à jour lors de l’installation)
Bonne journée
Lutz Jérémy
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
La désinstalation de l'application n'a rien changé au problème de point rouge sur ce satelite.
Est-ce possible que cela soit du au faite de l'avoir branché en Ethernet en passant par un switch?
Tout fonctionne c'est le principal, mais cela m'interesserais de savoir si c'est "normal" ou non.
Cordialement
Suity68
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
