- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Insight e Orbi Pro SRR60 non comunicano
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Tutto aggiornato all'ultima versione del firmware V2.5.1.106
Orbi Pro connesso ad altri 2 satelliti.
Tutto funzionante sulla lan interna, in navigazione internet, ma ho problemi con Insight .
Il device dal cloud e da app vengono visti, dice tutto ok, ma nella pratica se ad esempio da app seleziono il device mi viene fuori "Error in communicating with device". Da cloud uguale, vedo il device, ma nessun parametro... come se fosse stato solo registrato.
Le ho provate tutte...
Una cosa che ho notato è che utilizzando invece l'app ORBI, se vado su Abilita Gestione Remota anche se provo a abilitarla dopo mezzo secondo ritorna disabilitata.
Idee ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Insight e Orbi Pro SRR60 non comunicano
Salve @andandy73
Benvenuto nella Community 🙂
Innanzitutto le segnalo l'articolo How do I set up my Orbi Pro WiFi System to work with Insight?
Potrebbe chiarire in maggiore dettaglio cosa sta cercando di fare da Insight? Desidera monitorare i dispositivi connessi? Quando parla di "device" intende il router Orbi?
Sarebbe utile se potesse allegare degli screenshot che mostrino la situazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @andandy73
Purtroppo è possibile allegare un solo screenshot per messaggio, quindi per mandare più screenshot dovrà inviare più messaggi.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @andandy
Grazie per gli screenshot! Sembra che ci sia un problema di connessione tra Insight e Orbi. Ha provato a riavviare il sistema Orbi? Qui le lascio il link all'articolo How can I troubleshoot connectivity problems between my device and the Insight app?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non sono riuscito ancora a risolvere il problema di comunicazione, speravo nel firmware 2.5.2.104 ma non ho risolto nemmeno applicando questo.
Ora da web sul portale Netinsight vedo comunque che avete aumentato il livello di log e ricevo sistematicamente questo errore:
SRR60, ORBI
curl_get Return code: 52, Error string: Error, Error buffer: Empty reply from server
Può essere d'aiuto per comprendere il problema ?
Non è che prelevate in modo non corretto l'indirizzo ip Internet per comunicare con il router ?
La mia configurazione Internet è su OrbiPro è.
indirizzo IP statico: 192.168.0.1
Subnet mask IP: 255.255.0.0
Indirizzo IP gateway: 192.168.0.254
Visto che tutto il traffico del modem (192.168.0.254) viene inoltrato in DMZ sul 192.168.0.1
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
per il collegamento tra Orbi e Insight, le chiederei innanzitutto se ha provato a seguire i suggerimento dell'articolo consigliato in precedenza, ovvero questo. Se non è riuscito a compiere le operazioni consigliate, potrebbe chiarire come mai? Che versione utilizza dell'app Insight?
Per quanto riguarda l'errore "curl_get Return code: 52, Error string: Error, Error buffer: Empty reply from server", dove lo vede esattamente? Nelle notifiche di Insight?
Quando riceve l'errore, rileva qualche problema particolare?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve,
anche io ricevo l'errore "curl_get Return code: 52, Error string: Error, Error buffer: Empty reply from server". Lo vedo nelle notifiche dell'applicazione Insight nella sezione "Warning".
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Paolo_80
benvenuto nella Community 🙂
Potrebbe chiarire se anche lei usa l'app Insight con Orbi Pro?
Con l'errore, rileva qualche problema specifico nel funzionamento dell'app?
L'errore si presenta quando svolge qualche azione in particolare?
Si assicuri che l'app sia aggiornata.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve, confermo che uso l'APP Insight e la notifica compare nella sezione warning ad intervalli di 3/4 volte ogni ora senza che io esegua alcuna azione. Inoltre il mio satellite SRC60 da sottitto contina a disconnettersi da quando ho installato il nuovo aggiornamento V2.5.2.104.
In questi giorni lavoro in smart working è fondamentale per me che il router funzioni.
Grazie!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @Paolo_80
per quanto riguarda l'errore dell'app Insight, le consiglio di:
1. rimuovere il sistema Orbi dall'app Insight
2. fare un reset del router alle impostazioni di fabbrica e configurare tutto dal principio.
Per il satellite SRC60, dal momento che le disconnessioni sono iniziate a seguito dell'aggiornamento firmware, le suggerisco di resettare anche questo dispositivo alle impostazioni di fabbrica per stabilizzarlo e permettergli di incorporare correttamente gli aggiornamenti.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
