Antworten
LAN Ports Verbindungsabbrüche
philipp_f222
Guten Tag,
Ich bin seit einigen Tagen stolzer besitzer des Orbi RBK23 Systems und eigentlich funktioniert alles super.
Jedoch habe ich bei den beiden Sateliten je eine verbindung über die LAN ports und diese verlieren des öfteren für ein paar Sekunden die Verbindung. Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Model: RBR20|Orbi AC2200 Tri-band WiFi Router
Nachricht 1 von 8
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: LAN Ports Verbindungsabbrüche
Hallo @philipp_f222,
willkommen in der NETGEAR Community.
Meinst du die Backhaul Verbindung vom Router zum Satellit per LAN-Kabel oder Geräte die per LAN-Kabel an den Satelliten angeschlossen sind?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 2 von 8
philipp_f222
Hallo @FrankHe
die Geräte die per LAN-Kabel an den Sattelieten hängen
LG Philipp Fessler
Nachricht 3 von 8
FrankHe
das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Satelliten die Verbindung zum Router verlieren.
Wie ist dein Netzwerk denn aufgebaut? Star oder DaisyChain Topologie? Wie weit sind die Satelliten vom Router entfernt?
Welche Firmware nutzt du aktuell (Nummer) ?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 4 von 8
philipp_f222
Hallo @FrankHe
DaisyChain - und so wies in der App aussieht verbindet sich der letzte Satellit mit dem zweiten Satelliten. Der letzte Satellit ist auf orange.
Die anordnung habe ich in einem Foto angehängt.
Der erste Satteliet im gleichen Stockwerk ist ca.10-12 m entfernt, der 3 ist direkt darüber. luftline vom Router zum 3. ist ca 20m.
LG
Philipp
Nachricht 5 von 8
FrankHe
kannst du bitte mal den ORBI als Router aufsetzen, also nicht im AP Modus und dann bitte nochmal testen wegen des Satelliten!
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 6 von 8
philipp_f222
Hallo @FrankHe ,
hab ich jetzt mal gemacht, werde dann Berichten.
Wann sollte man den das Orbi System als Router Festlegen und wann als AP. Hab eigentlich meistens gelesen man soll ihn als AP laufen lassen.
Noch ne kurze Frage, ist es Sinnvoll dem Orbi (Route+Sattelieten) fixe IP Adressen zu geben ?
Danke dir
LG Philipp
Nachricht 7 von 8
FrankHe
Ob Router oder AP Modus kommt auch darauf an, welche der Features des Router du nutzen möchtest, da einige im AP Modus deaktiviert sind.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 8 von 8
Diskussionsstatistiken
  • 7 Antworten
  • 1735 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
