Répondre
RBR20-Liaison WiFI en 2.4 GHz b/g/n
Gwann
Tutor
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un objet Withings Sleep Analyser (https://www.withings.com/fr/fr/sleep-analyzer). Il est placé dans ma chambre à coucher qui capte le Wifi (très bien) via le satellite de mon ORBI Satellite RBS20, et censé se connecter en 2.4 GHz b/g/n. Lors de son installation, le réseau ORBI n'apparait pas dans la liste des réseaux disponibles (tous mes autres appareils détectent cependant ce signal signalé comme "excellent"). J'ai donc tenté de l'installer manuellement comme indiqué par le SAV de Withings (Cf document joint), mais sans succès. Merci de vos suggestions, le SAV de Withings (robotisé) semblant incapable d'analyser le problème et proposer des solutions. Bien cordialement en 2.4 et 5.0 GHz ac GWANN
Message 1 sur 7
CrimpOn
Guru
Re: Liaison WiFI en 2.4 GHz b/g/n
The instructions indicate that the user can enter the WiFi name (SSID) and password of the WiFi network. (Not select from a list). Have you tried this?
Google Traduction:
Les instructions indiquent que l'utilisateur peut entrer le nom WiFi (SSID) et le mot de passe du réseau WiFi. (Ne pas sélectionner dans une liste). Avez-vous essayé cela?
Message 2 sur 7
Gwann
Tutor
Merci pour votre rapidité.
Oui, j'ai tenté de suivre pas à pas les indications de paramétrage manuel du réseau (comme précédemment écrit : "J'ai donc tenté de l'installer manuellement comme indiqué par le SAV de Withings (Cf document joint), mais sans succès").
La connection n'arrive pas à s'établir, soit que je m'y prends mal (je ne suis pas un spécialiste réseau), soit que le logiciel/matériel Withings soit en défaut.
Message 3 sur 7
CrimpOn
Guru
As I read the instructions, the phone is supposed to use Bluetooth to inform the sensor of the WiFi network and from then on the sensor is to communicate through WiFi. I wonder if the problem could be the position of the sensor.
I understand the directions say to install the sensor under the mattress first. What happens if the sensor is placed in the same room with the Orbi and configured? Can it connect to WiFi when not under the mattress?
Google Traduction:
Au fur et à mesure que je lis les instructions, le téléphone est censé utiliser Bluetooth pour informer le capteur du réseau WiFi et à partir de là, le capteur doit communiquer via WiFi. Je me demande si le problème pourrait être la position du capteur.
Je comprends les instructions pour installer le capteur sous le matelas en premier. Que se passe-t-il si le capteur est placé dans la même pièce que l'Orbi et configuré? Peut-il se connecter au WiFi lorsqu'il n'est pas sous le matelas?
Message 4 sur 7
Gwann
Tutor
I'm sorry, but I dont understand your reply. Especially in English.
Message 5 sur 7
CrimpOn
Guru
I have not seen one of these (except for the pictures on the web site), and am puzzled about where the WiFi antenna is.
Perhaps being "under the mattress" is blocking the WiFi signal.
Bringing the unit into the same room with the WiFi router totally eliminates physical placement as an issue.
By the way, using Bluetooth to configure the product should take care of one of the frequent discussion topics about "I need to split the 2.4G and 5G SSID's", because the smartphone app should be communicating the WiFi settings directly to the product using Bluetooth.
Message 6 sur 7
Gwann
Tutor
@gwann wrote
Actually, I tried both : the bluetooth connects to the sensor whether installed in the same room as Orbi, or under the mattress. But though recognised, the WiFi then fails to connect. The problem is probably due to the fact that WiFi is not automatically linked with the equipment, but needs a manual connection...  which I seem unable to parameter despite Withings use instructions.
I hope that eventually Withings After Sale Service will assist me directly on the phone rather than spilling away robotised procedures away from reality, including thickness of my mattress!
Thank you for your help, but I'm fed up with this problem and tired with marketers, Withings in particular,  who sell technical equipment letting people think that it's so automatically and quickly connected, and leave them alone with impersonnal use instructions booklets when they meet a technical problem.
It's been nice meeting you anyway.
Message 7 sur 7
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 6 réponses
  • 1409 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
