- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Liason entre deux satelittes ORBI RBS20
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
je souhaite connecter le RBR20 (routeur) avec eux satelittes RBS20 l'un à la suite de l'autre pour étendre la connection.
Celle ci ne se fait pas comme je souhaite et j'ai toujours les deux satelittes connectés au routeur (dont un en mauvaise connection du coup)
Je souhaite avoir le shéma suivant :
RBR20 --- > RBS20 --- > RBS20
Comment procéder ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Diabolo60,
Pouvez-vous essayer avec un autre appareil ? Par exemple un téléphone portable, un autre ordinateur, une tablette ?
Sinon, à l'aide de l'application Fing, vous pourrez retrouver l'adresse IP du routeur Orbi et essayer d'accéder à la page de configuration par cette adresse IP.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Liason entre deux satelittes ORBI RBS20
Bonjour @ParisRoy,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
A quelle distance sont les satellites l'un de l'autre ?
La meilleure distance à respecter est entre 9 et 12m.
Avez-vous essayé d'éloigner le deuxième satellite ?
Quelle version du firmware avez-vous ?
L'option Daisy-chain est-elle bien activée sur le routeur Orbi ? (Avancé>Paramètres sans fil)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir
les deux satelittes sont à 7-8 m de distance, un est au 1er, l'autre est au 4eme, l'un en dessous de l'autre, c'est environ cette distance, 7-8m
Oui l'option Daisy Chain a été activé mais c'était pire, pas de signal sur le second satelitte
Vous pensez qu'il faut encore les eloigner ?
- Version du firmware: V2.2.1.210
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ParisRoy,
Vous pouvez essayer de faire un reset sur le dernier satellite et le resynchroniser.
Vous pouvez aussi essayer de le déplacer légèrement. En effet, si le satellite voit que le signal provenant du routeur Orbi est plus fort que celui du 1er satellite il va s 'y connecter.
Je vous joins un article concernant le Daisy Chain :
Qu'est-ce qu'une Daisy Chain et comment fonctionne-t-elle avec mon système Wifi Orbi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour, je suis intéresé par ce type de configuration étant donné la topologie de ma maison. Mais je ne trouve pas sur mon application netgear orbi sur IOS où se trouve ces paramètres avancés concernant le routeur afin d'activer l'option Daisy Chain ? Existe-t-il un mode opératoire ? J'ai cru comprendre qu'il fallait appuyer sur le bouton "synchronisation" du routeur puis sur celui du 1er satellite que l'on souhaite lier . Une fois réalisé, appuyer à nouveau sur le bouton synchronisation du 1er satellite et dans un second temps sur celui du second satellite. Et ainsi de suite avec le 3ème ? Est-il aussi possible de lier en cascade le routeur avec 2 satellites en enfilade et le routeur avec 1 seul satellite ? Ou bien encore de réaliser une boucle avec le routeur et 3 satellites en enfilade dont le dernier stellite reviendrait sur le routeur ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Diabolo60,
Afin de vérifier si le mode Daisy Chain est utilisé sur votre système Orbi, il vous faut aller dans l'onglet
<Périphériques attachés <.
Si effectivement votre système Orbi utilise la connexion en Daisy Chain, votre satellite Orbi affiche l'adresse MAC de votre autre satellite Orbi.
How can I see if my Orbi WiFi System is using daisy chain?
Si votre système possède le dernier firmware, la fonction devrait être activée par défaut.
Vous n'avez rien à faire en fait une fois que Daisy Chain est activé.
Les satellites se connectent tout seuls aux autres satellites. Des fois, il arrive qu'un satellite se connecte au satellite ou routeur qui a le meilleur signal.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais je n'arrive pas à me connecter sur le web à la page "orbi login" . Je suis sur mac et utilise le navigateur Safari. Il y a peut-être une particularité pour y accéder ?
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour compléter mon mail , je n'utilise que l'application "Orbi netgear" sur mon smartphone . L'application Netgear Genie n'apport pas beaucoup plus en terme de fonctionnalités.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Diabolo60,
Vous connectez-vous à orbilogin.com ou orbilogin.net ?
Si vous vous connectez avec .com, essayez avec .net.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je me connecte à orbilogin.com et lorsque je tente de le faire avec orbilogin.net , je suis automatiquement redirigé vers orbilogin.com ??? .
Est ce particuler à mon navigateur Safari ou bien mon anti virus peut-il bloquer en bloquer l'accès ? Existe-t-il un autre moyen pour y parvenir ?
Par avance , merci.
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Diabolo60,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Solution trouvée ! Effectivement , cela fonctionne à partir de mon smarphone. Peut-être un problème de parefeu avec mon antivirus installé sur mon mac ?
Merci à vous.
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Diabolo60,
Effectivement, il est tout à fait possible que votre pare-feu ou votre antivirus bloque l'accès à la page de configuration de l'Orbi.
En tout cas, je suis ravie que cela ai fonctionné 😉
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
