- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
RBK50-Compatibilité avec Thermomix
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je viens d'installer la solution
NETGEAR Système WiFi mesh Tri-band Orbi (RBK50)
Cela fonctionne à peu près dans notre vielle maison avec ses lurs épais.
Par contre, notre Thermomix refuse de se connecter à notre nouveau système. Les deux produits sont-ils incompatibles?
Merci pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, pour faire fonctionner le tout, j'ai réactivé le wi-FI de ma freebox puis installé un petit répeteur WN3000 à 2.4 Ghz puis reconnevté mon TM5 et là tout fonctionne. En fait le TM5 n'est tout simplement pas compatible avec ORBI RBK50 ( ou l'invers).
Merci pour tout.
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: NETGEAR Système WiFi mesh Tri-band Orbi (RBK50) incompatble avec Thermomix
Bonjour @Les-CANTINS,
je ne vais pas te donner de solution (même si c'est ce que tu souhaites, désolé) mais dans un premier temps, je peux répondre à ta question et te dire que :
Oui, c'est compatible ca j'ai chez moi un système Orbi RBK53 et un TM6, et le tout fonctionne sans soucis.
Je vais regarder cette après midi, mais je pense que le TM ne se connecte que en 2.4Ghz, donc il faudrait regarder que les deux bandes de fréquence sont bien actives (2.4 et 5 Ghz).
@ bientot
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Effectivement, il faudrait vérifier sur quel réseau se connecte le Thermomix.
Sur le système Orbi les deux réseaux sont indissociables. Il vous faut alors déconnecter un réseau, connecter votre Thermomix et reconnecter le réseau.
Pour cela, allez sur la page de configuration du routeur Orbi puis dans l'onglet Avancé > Paramètres avancés > Paramètres sans fil.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour tout.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre retour. Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu 🙂
Mais avez-vous tout de même testé de procéder comme je vous l'ai proposé ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
