- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
ORBI RBR50 mot de passe WIFI d'origine non reconnu
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
Je tente d'installer un ORBI R50R avec une freebox (pour étendre le réeseau WIFI)
j'ai donc désactiver le WIFI de ma Box et le wifi ORBI24 (SSID) est bien vu de mon ordinateur. Quand je rentre le mot de passe WIFI usine (étiquette sous le boitier), il n'est pas reconnu. quand je connecte directement le routeur en ethernet sur mon ordinateur , j'ai une adrese IP publique d'affecter (169.xxx) et donc impossible d'accéder à Orbilogin.
Ma freebox ne reconnait pas qu'il y a le routeur connecté sur un de ses ports ethernet.
je seche ! une idée SVP
merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: ORBI RBR50 mot de passe WIFI d'origine non reconnu
Bonjour @chris63,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Pouvez-vous essayer encore une fois la configuration en vous aidant de l'article ci-dessous (ne faites pas les étapes 1 et 2).
Mais tout d'abord, pouvez-vous faire un reset de 20 secondes environ avec un trombone sur le routeur Orbi (pendant la manipulation il doit être branché à l'électricité).
Comment configurer le routeur et le satellite Orbi ?
Tenez moi au courant !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
j'avais déja suivi cette procedure ainsi que la video pour coonecter sur une freebox
je viens de le refaire pour la 3ème fois et j'ai toujours le même symptome.
SSID visible : ORBI24 et mot de passe usine non pris en compte
Mon materiel serait-il défaillant ?
merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
après un nième tentative, j'ai réussi à rentrer la cle WIFI et à pouvoir acceder à l'ORBI via l'appli smartphone. cependant la connexion WIFI coupait constamment et cematin plus de lumière sur l'orbi et plus de WIFI. dois-je contacter le support ?
merci pour votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @chris63,
Pouvez-vous essayer de faire la configuration du routeur Orbi par câble Ethernet connecté entre le routeur Orbi et un ordinateur ?
Quel est le type de sécurité utilisé par votre Freebox ? Pouvez-vous essayer avec le type de sécurité WPA PSK-CCMP ?
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
merci de votre réponse mais comme préciser dans le précédent message, le routeur ORBI ne s'allume plus ( plus de led). je vais voir pour un retour sous garantie
C
ordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
