Antworten
Orbi RB50 kein Firmwareupdate möglich
HeiPei
Auf meinen Orbigeräten RB50 ist jeweils die Firmware V1.4.0.18 installiert. Nun melden sowohl Netgear Genie als auch die Orbi-App eine neue Firmware. Als Download stehen bei Ihnen für den Router und den Satelliten die jeweilige Version 2.2.1.210 bereit.
Wenn ich in der APP auf "aktulisieren" tippe werde ich mit dem Router verbunden. Dieser gibt dann aber unter "Erweitert/Firmware-Update"  als Status "keine neue Firmware Version verfügbar". Eine erneute Prüfung bringt dasselbe Ergebnis.
Manuell lassen sich die Versionen RBR50-V2.2.1.210 und RBS50-V2.2.1.210 ebenfalls nicht aufspielen. Das Hochladen scheitert mit dem Hinweis, die Dateien seien falsch.
Per NETGEAR Genie lässt sich das Firmware Update zwar starten, bricht aber mit der Meldung ab, es sei ein Fehler aufgetreten.
Und nun?
Nachricht 1 von 8
Akzeptierte Lösungen
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: Betreff: Orbi RB50 kein Firmwareupdate möglich
Hallo @HeiPei,
das freut mich sehr.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 8 von 8
Alle Antworten
DerDoc
Luminary
Deine Firmware ist "sehr" 😉 alt. Da gibt es Probleme und du kannst nicht direkt auf die aktuelle Firmware updaten.
Hier musst du manuell eine neue Firmware installieren. Auf der folgenden Seite findest du auch die älteren FW-Versionen.
Ich würde zuerst die 1.12.0.18 versuchen und anschließend höher gehen.
https://www.netgear.de/support/product/RBK50.aspx#download
EDIT: Schau mal hier, dort gab es das selbe Problem.
https://community.netgear.com/t5/Orbi/ORBI-RBR40-lässt-sich-nicht-aktualisieren/m-p/1675532#M1603
Nachricht 2 von 8
HeiPei
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat die aufgezeigte Lösung nicht funkioniert. Keine einzige der gelisteten Firmwareversionen wurde von Orbi via LAN akzeptiert. Daher werde ich das Gerät gegen einen neuen Orbi umtauschen. Agesehen davon bin ich vom Orbi begeistert. Ich hatte noch keinen Router, der sich so komfortabel leicht einrichten und handhaben ließ.
Nachricht 3 von 8
Slas
Hallo @HeiPei,
Meinst du,  dass keine Firmware zwischen 1.4.0.18 und 1.12.0.18 installiert werden kann?
Hast du versucht den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und Firmware-Update wiederholt?
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 8
HeiPei
Hallo Slas,
ich habe alle Versionen von 1.4.0.34 bis 2.2.1.210 ausprobiert. Es scheitert bereits beim manuallen Hochladen.
Das Orbi-Set habe ich von Amazon Warehouse bekommen und habe den Router als allererstes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, da noch fremde Logindaten gespeichert waren.
Nachricht 5 von 8
Slas
Hallo @HeiPei,
Danke für dein Feedback.
Lass uns wissen, ob das Upgrade des neuen Orbi erfolgreich war.
Grüße
Slas
Nachricht 6 von 8
HeiPei
Hallo Slas,
der neue Orbi ist da und alles hat auf Anhieb funktioniert Smiley (fröhlich)
Viele Grüße und frohe Festtage
Klaus
Nachricht 7 von 8
Slas
Hallo @HeiPei,
Grüße
Slas
Nachricht 8 von 8
Diskussionsstatistiken
  • 7 Antworten
  • 3074 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 3 in Unterhaltung
