Responder
Orbi RBR20 para ampliar red Mesh
Corbella
Hola.
actualmente tengo un Orbi RBR40 en la planta baja de mi casa y un RBW30 en la planta de arriba. Quiero añadir otro satélite pero nuevos valen bastante a pesar de estar descatalogados.
he pesando poner el RBR40 en el comedor, el RBW30 en la cocina para que llegue al trastero, y comprar un RBR20 de segunda mano (50€) para ponerlo en el primer piso.
actualmente con el RBW30 en el piso de arriba y abajo con el RBR40 tengo muy buenas velocidades, pero la cobertura del de abajo no me llega al trastero y no puedo conectar al wifi de casa el inversor de las placas.
gracias y un saludo
Model: RBW30|Orbi AC2200 Tri-band WiFi Add-on Satellite
Mensaje 1 de 4
Soluciones aceptadas
SimonaCa
NETGEAR Employee Retired
Re: Orbi RBR20 para ampliar red Mesh
Hola @Corbella
El NETGEAR EAX15 no es un stellite. Es un extensor de malla.
Este dispositivo también deberá estar conectado directamente al router Orbi. No se puede conectar al satélite para crear un sistema Mesh.
Podría intentar conectarlo en WIFi al router Orbi, usando el mismo usuario y contraseña que la red. Sin embargo, en caso de que se produzcan interferencias, puede ser recomendable desactivar la función One WiFi Name o utilizarlo como punto de acceso conectándolo al router Orbi con un cable Ethernet.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
Ver la solución en mensaje original publicado
Mensaje 4 de 4
Todas las respuestas
SimonaCa
Hola @Corbella
Gracias por volver a escribir en la Community de NETGEAR 🙂
El Orbi RBR20 es un router puro. No puede funcionar como un satélite y por lo tanto ser no puede ser parte del sistema de malla.
La única forma de poder ingresarlo en su red es configurarlo como un punto de acceso, creando así una línea con diferentes SSID y contraseñas.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
Mensaje 2 de 4
Corbella
gracias por vuestra respuesta, sería compatible este satélite?
Netgear EAX15 Repetidor Mesh Wi-Fi 6 AX1800 - EAX15-100PES
Mensaje 3 de 4
SimonaCa
Hola @Corbella
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
Mensaje 4 de 4
Estadísticas de la conversación
  • 3 respuestas
  • 883 vistas
  • 0 kudos
  • 2 en conversación
