- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Orbi RBR40 Routeur magenta fixe après passage à la fibre
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Depuis le passage à la fibre (Live box Orange) le routeur reste en magenta fixe.
Toutefois cela ne semble pas avoir d'incidence sur le wifi. Le débit est bon entre 350 et 400 Mbit/s
J'ai fait un reset usine, modifié le branchement sur la live box. Aucun résultat.
Suis je le seul à rencontrer ce problème?
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Quand vous changez de routeur, il vous faut remettre le système Orbi aux paramètres d'usine et le réinstaller.
Vous pouvez trouver la procédure ici:
Comment réinitialiser mon système Wifi Orbi avec ses paramètres d'usine ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Orbi RBR40 Routeur magenta fixe après passage à la fibre
Bonjour,
Comme je l'ai indiqué, j'ai fait un reset usine et changé la connexion de la Livebox.
Ceka n'a pas réglé le problème.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Donc, si je saisis bien, vous pouvez vous connecter au wifi Orbi et celui est bien connecté à internet, pourtant l'anneau du routeur reste en magenta fixe qui devrait indiquer qu'il n'est pas connecté à internet?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
En complément des explications précédentes, j'ai omis de préciser que depuis que ce dysfonctionnement est apparu lors du passage à la fibre, j'ai constaté une augmentation de la déconnexion des objets connectés, sur Homekit.
Comme ces déconnexions ont significativement augmenté, je pense que c'est lié a ce problème de dysfonctionnement?
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
La Livebox fibre est un modèle Livebox Play Sagemcom - Version logicielle : SG30_sip-fr-6.62.12.1.
Pour information le boîtier fibre connecté à la Livebix est un EchoLife HG8010Hv3 - GPON Terminal de HUAWEI
Merci pour votre aide.
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Le système Orbi est-il en mode Routeur ou Point d'Accès?
Si ce n'est déjà le cas, pourriez-vous essayer de le passer en Point d'Accès et me voir si vous constatez un changement?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Le système est bien en mode Point d'accès, comme conseillé et comme avant la migration sur la fibre.
Merci et dans l'attente de votre diagnostic du dysfonctionnement.
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Donc la Livebox est connectée au boîtier fibre et Orbi connecté à la Livebox.
La Livebox est bien configurée en mode routeur dans ce cas?
Êtes-vous connecté au port WAN ou LAN?
Pourriez-vous changer le câble de la Livebox à Orbi?
Pouvez-vous aussi essayer de configurer la Livebox en mode bridge et le routeur Orbi en mode routeur?
Cela change-t-il le souci?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je ne peux pas modifier le mode de connection de la livebox.
J'ai changé le câble Ethernet de la Livebox a Orbi. Pas de changement.
Je ne souhaite pas repasser Orbi en mode Routeur. Car auparavant j'etais dans ce mode routeur sur Orbi et j'avais des gros problème de connection de certains objets connectés. A l'époque j'avais d'ailleurs été conseillé par l'Assistance Orbi.
Comme ce dysfonctionnement est apparu dès la migration sur la fibre, ce niveau de débit serait-il incompatible avec les paramètres de Orbi?
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Je continue mes questions pour comprendre.
Seul le routeur est en magenta fixe, pas le ou les satellites?
Quel est le firmware du routeur?
Je doute que ce soit un problème de débit ici.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Seul le routeur est en magenta fixe. Le satellite est blanc
Version du firmware V2.3.5.30.
Pour le débit, je faisais seulement la corrélation entre le dysfonctionnement magenta et la migration sur la fibre.
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
Pourriez-vous mettre le firmware à niveau ici:
https://www.netgear.com/support/product/RBK40.aspx#download
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Comme conseillé, j'ai mis à niveau le firmware en version V2.5.1.16 du routeur Orbi et du satellite.
Dans cette nouvelle version, le dysfonctionnement est toujours présent, même après un reboot du routeur Orbi.
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Becha ,
A ce stade, nous avons fait toutes les manipulations et tests que je peux vous demander sans visibilité.
Je vous invite à joindre le Support technique NETGEAR.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je ne peux pas joindre l'assistance technique, car ma période de garantie s'etant arrêtee en Février 2020, il est seulement possible, sur le site Netgear, de faire appel à la communauté.
Je ne connais pas d'autre moyen pour contacter l'assistance technique.
Cordialement
Bernard Chaillou
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Avec l'aide de l'assistance technique, ke routeur a été correctement réinitialisé aux paramètres "Usine".
Le routeur fonctionne de nouveau normalement.
cordialement
Becha
