Antworten
Orbi RbK 50 hinter Fritzbox 6175 Performance Probleme
Mifti
Hallo,
ich habe einen Gigabit Tarif und auch die passende Fritzbox dazu. Mache ich eine Speedmessung per lan Kabel an der Fritzbox dann komme ich auch auf ungefähr ein Gigabit.
Nun habe ich mit einem cat7 Kabel (1,5 m) die Fritzbox mit dem Orbi Router verbunden, den ich auch im Router Modus betreibe. Messe ich nun mit dem Speedprogramm aus der Orbiapp dann kommt der Router im Download nie über 540 MBits also ungefähr die Hälfte der Leistung die die Fritzbox hergibt. Woran kann das liegen?
Model: RBR50|Orbi AC3000 Tri-band WiFi Router
Nachricht 1 von 13
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: Orbi RbK 50 hinter Fritzbox 6175 Performance Probleme
Hallo @Mifti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Betreibst du sowohl die Fritzbox als auch den ORBI im Router Modus?
Welche Firmware (Nummer) ist auf dem ORBI?
Wie ist der Speed wenn du am ORBI Router per Kabel eine Messung durchführst?
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 2 von 13
Mifti
1.) Ja beide im Router Modus
2.) Die Version V 2.3.1.44
3.) Habe ich nur mit WLAN Gerät direkt an Orbi Router gelehnt getestet. Das hatte ungefähr die gleichen Werte ( Also so um 500 MBit‘s)
Nachricht 3 von 13
FrankHe
Hallo @Mifti,
zuallererst würde ich dir empfehlen das ORBI System auf die neuste Firmware zu bringen.
Diese findest du hier. Bitte unbedingt die Versionshinweise und Update Instruktionen beachten.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 4 von 13
Mifti
So Firmware ist auf dem neuesten Stand. Das Internet funktioniert, dafür geht der Speed Test aber nicht mehr. Er meldet immer kann keine Verbindung zum Server herstellen. Auch einige Geräte verbinden sich nicht mehr mit dem Internet wie zum Beispiel die switch meines Sohnes.
Nachricht 5 von 13
Mifti
Ich war etwas zu ungeduldig, jetzt funktioniert alles. Leider bringt der Speed Test die gleichen Ergebnisse wie vorher, also immer so zwischen 500 und 530 MBit/s
Nachricht 6 von 13
FrankHe
Hallo @Mifti,
hast du den Speedtest jetzt per Kabel oder immer noch mit Wi-Fi gemacht?
Wenn per Wi-Fi würde ich dich bitten selbigen mal per Kabel am ORBI zu testen.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 7 von 13
Mifti
So ich habe heute gemessen in der Zeit zwischen 18:00 und 18:15 mit einem 27 Zoll IMac aus dem Jahr 2017, Messprogramm Speedtest von Oakla als eigene OSX App:
1.) IMac direkt an Fritzbox mit LAN-Kabel: Download: 899 Mbps, Upload 48,3 Mbps, Ping 25 ms
2.) IMac mit LAN direkt an Orbi Router: Download: 254 Mbps, Upload 44,1 Mbps, Ping 20 ms
3.) IMac mit WLAN direkt vor Orbi Router: Download 347 Mbps, Upload 41,6 Mbps, Ping 21 ms
Zum Vergleich Speedmessung mit Speedtest aus Orbi App IPhone:
Download 481,44 Mbps, Upload 49,32 Mbps, Ping 26 ms
Bei all den Test fällt auf, dass die schnellsten Messungen die Hälfte der Fritzbox schaffen und merkwürdigerweise nicht die LAN Messungen waren. Ich habe den Orbi mit unterschiedlichen LAN-Kabeln an die Fritzbox angeschlossen darunter mit einem Cat 7 Kabel.
Nachricht 8 von 13
FrankHe
Hallo @Mifti,
Bitte mal folgendes einstellen:
QoS ausschalten (Falls an)
Beamforming und MuMimo einschalten.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 9 von 13
Mifti
Hallo,
Das habe ich probiert, hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt in den AP Modus gewechselt, dort bleibt das Problem ebenfalls bestehen allerdings ist die WLAN Geschwindigkeit ein klein bisschen höher
Nachricht 10 von 13
FrankHe
Hallo @Mifti,
ich wollte mich gerade mal über die Tec-Specs der Fritzbox 6175 schlaumachen und muss zu meiner Verwunderung feststellen, diese gibt es gar nicht im Handel.
Kannst du mir näheres dazu sagen?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 11 von 13
Mifti
Betreff: Orbi RbK 50 hinter Fritzbox 6195 cable Performance Probleme
Sorry war ein Tippfehler: es ist eine Fritzbox 6591 cable von Vodafone. Alle LAN Ports sind auf Powerlan geschaltet und bei einer direkten Verbindung über das gleiche LAN Kabel was ich sonst für den Orbi Router verwende habe ich die Fritzbox mit dem IMac verbunden und damit die obigen Speedtests gemacht. Daher habe ich immer vermutet, dass irgendetwas im Orbi Router für die Speedhalbierung verantwortlich ist. Am WE hätte ich es sogar mal mit einem Hardwarereset des Orbi versucht leider ohne Erfolg
Nachricht 12 von 13
FrankHe
Re: Betreff: Orbi RbK 50 hinter Fritzbox 6195 cable Performance Probleme
Hallo @Mifti,
schick mir bitte deine Kontaktdaten Telefon, Adresse etc. und die Seriennummer des ORBI per PM.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
Nachricht 13 von 13
Diskussionsstatistiken
  • 12 Antworten
  • 2945 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
