- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
Orbi Satellite leuchtet blau
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Guten Tag!
Mein Orbi Satellite RBS50 leuchtet neuerdings dauerhaft blau (Ring LED), so dass er über WLAN keine IP bezieht.
Ich habe bereits die Unitymedia ConnectBox neu gestartet. Im Anschluss nach Neustart des Satellites funktioniert es wieder, jedoch nur für einige Minuten bevor es wieder dauerhaft blau leuchtet.
Im Nachgang habe ich lediglich den Satellite neu gestartet (Stecker raus und nach 10 Sekunden wieder rein). Selbe Problem. Im ersten Moment IP für WLAN. Nach einigen Minuten wieder dauerhaft blau.
Während des Schreibens ist das dauerhaft blaue Leuchtet erloschen.
Eigenartig ist, dass dieses Problem erst seit einigen, wenigen Wochen auftritt. Das Orbi System RBK50 jedoch seit Ende März 2017 in Betrieb ist und bislang einwandfrei lief. Seit Ende Dezember 2017 ist ein zusätzlicher Satellite RBS40 im Einsatz.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfestellung! Es nervt ja schon ziemlich.
Lieben Gruß
Serdar
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @SerdarSahin
Wurde die Firmware aktualisiert?
Die neuste Version ist 2.1.2.18.
Falls die Firmware nicht aktualisiert wurde, dann führe einen Upgrade durch und beobachte das Verhalten des Satelliten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @SerdarSahin
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Orbi Satellite leuchtet blau
Habe die Firmware gerade aktualisiert und werde es nun beobachten.
Erst einmal vielen Dank!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
seit ein paar Tagen leuchtete mein Satellit auch blau.
Neuste Firmware ist installiert.
Ich habe ein 40er System im Einsatz mit zwei Satelliten.
Was kann ich machen?
Grüße
Markus
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Magguse
Kannst Du auf den Satelliten zugreifen und die Firmware erneut aufspielen?
Hier findest Du die Firmware für RBK40.
Du könntest die 2.0.0.56 Version installieren und überprüfen, ob sich das Problem wiederholt.
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas,
ich soll also ein Downgrade machen?
Nur auf den Sattelliten? Oder auch auf dem Hauptgerät?
Grüße
Markus
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Magguse
Diese Firmware ist eine Alternative für Benutzer, die Probleme mit Version 2.1.x.x bemerken.
Wie in den Release Notes beschrieben wurde, aktualisiere zuerst den Satelliten und dann den Router.
Grüße
Slas
____
