Antworten
Orbi als Router mit VDSL Modem Zyxel
Converbero
 Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe Magenta TV mit 250Mbit. Da mein alter Router dies nicht mehr schafft, wollte ich mein Netzwerk umstellen.
Ich wollte mein Orbi RBR750 von AP auf Router umstellen, und ihn dann mit dem Zyxel Modem VMG3006-D70A verbinden.
Welche Einstellungen muss ich beim Orbi fürs Internet vornehmen, damit eine Einwahl funktioniert.
Ich habe hier leider kein Ethernet zur Auswahl sondern nur PPPoE und das funktioniert nicht.
LG
Nachricht 1 von 5
DamianM
NETGEAR Moderator
Re: Orbi als Router mit VDSL Modem Zyxel
Hallo @Converbero
Wenn das ORBI als Router funktionieren sollte, brauchst Du es nur auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beim Zyxel Modem VMG3006-D70A sollen dagegen alle Router-Funktionen deaktiviert werden, damit er als reines Modem funktionieren kann. Erst dann kann man versuchen, das ORBI an Magenta TV anzupassen, falls es sofort nicht funktioniert.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 5
Converbero
Hallo Leute,
ich habe die Verbindung herstellen können.
Der Orbi muss umgestellt werden von AP auf Router ist klar.
Auf dem Zyxel sollte die Firmware von der Telekom drauf sein.
Zyxel VMG3006-D70A | Telekom Hilfe
Dann sollt auf dem Zyxel das VLAN tagging aktiviert werden und die ID 7 eingetragen werden.
War bei mir schon hinterlegt. Speichern Neustarten.
Im Orbi die Zugangsdaten unter PPPoE eintragen.
Und fleißiges surfen.
Nachricht 3 von 5
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Converbero
dies bedeutet jedoch, dass das Modem Zyxel doch auch als Router funktioniert, also Du hast zwei Router im Netzwerk.
Ich freue mich sehr, dass alles richtig funktioniert!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 4 von 5
Converbero
Nein.
Das Zyxel Modem ist ein reines Modem. Es hat keinerlei Router-Funktionen.
Der Vlan Tag wird auf alles gesetzt was rein und raus geht.
Der Orbi Router bekommt seine IP vom ISP nicht vom Zyxel.
Nachricht 5 von 5
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 4 Antworten
  • 243 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
