- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Orbi blockiert Pelx Media Server
Hallo Zusammen
Ich habe mir Das Orbi System zugelegt und bin soweit auch zufrieden. Aber ich habe ein Problem wo ich im Moment etwas fest stecke.
Das Orbi ist mit dem Einrichtungsassistent eingerichtet. Am Sattelite habe ich zwei NAS, via LAN verbunden. Einmal ein Synologie DS214play und einen QNAP TS-470pro. Auf dem QNAP betreibe ich einen Plex MediaServer der auch ausserhalb meines Netzwerkes erreichbar ist oder sein sein sollte. Vor der Installation des Orbi Systems hatte ich mit der externen Erreichbarkeit kein Problem. Mit der Installation des Orbi System aber schon.
Starte ich das Orbi System neu, ist der Server extern erreixhbar und mir wird auf dem Webinterface von Plex auch eine externe Erreichbarkeit signalisiert. Das Streamen von Musik oder Filmen ist dann ohne Probleme möglich. Wird der Server aber eine geiwsse Zeit (innerhalb von 24 Stunden) nicht von extern angesprochen, ist Plex für externe Zugriffe nicht erreichbar. Wenn ich dann über das Plex Webinterfce die Konektion nach aussen herstellen möchte funktioniert das nicht. Erst ein neustart von Orbi oder dem QNAP können das Problem lösen.
Ich habe es mit manueller Portweiterleitung/Porttriggering versucht, das selbe Ergebnis.
Ich habe es mit UPnP versucht, das gleiche Ergebnis. Hierbei fällt mir aber auf, das im Webinterface vom Router die Ports frei sind, bzw ein Port aufgemacht wird, aber dennoch ist Plex nach Ausser nicht erreichbar.
Kann mir bitte jemand helfe das problem zu lösen.
Mit freundlichen Grüssen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Orbi blockiert Pelx Media Server
Hallo @ullemutz,
erstmal herzlich Willkommen in der NETGEAR Community!
Ich würde versuchen, eine statische IP Adresse dem QNAP-NAS zuweisen und diese im Menü des Routers reservieren.
An was für ein Gerät ist der Orbi Router angeschlossen: Modem oder Modemrouter? Gib bitte eine genaue Modellbezeichnung an. Ist Orbi als Router oder als ein Access Point konfiguriert?
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo
Danke für die Antwort.
Die IP ist statisch. Hab es vom NAS und vom Rouer aus probiert. Bei beiden Versionen das gleiche Problem. Aktuell wird die IP über den Router zugewiesen.
Was mir auch aufgefallen ist. Der QNAP wird in der Zugriffssteuerung als gesperrt markiert. Ich habe versucht den Status zugelassen zu ändern aber der Status bleibt unverändert. Hat das eine Bedeutung?
Das Orbi ist an einem Modemrouter angeschlossen der aber als Modem konfiguriert ist und keine Routerfunktion tätigt. Das Model ist schwer zu ermitteln. Das Modem wird von Cablekom gestellt: Modemrouter Model
Das Orbisystem läuft als Router.
Beste Grüsse
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @SylviaD
Das habe ich probiert. Habe es auch bereits geschrieben, dass es nicht funktioniert den Status zu ändern. Warum es nicht funktioniert ist mir jedoch nicht erklärbar. Auf dem QNAP sind alle Services diebezüglich freigeschaltet.
Beste Grüsse
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Benutzer | Anzahl |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
