Orbi WiFi 7 RBE973
Reply
Orbi verliert Verbindung zu LG TV über Ethernet
Danteorbi
Hallo und schon einmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe ein sehr skurriles Problem - vermute ich.
Ich habe ein Orib Mesh System mit einem zentralen RBR50 und zwei RBS50 Satelliten. Die Verbindungen scheinen stabil und werden in der App auch "grün" angezeigt. Die DNS-Vergabe übernimmt eine Fritzbox 6490 , die an Unitymedia hängt.
Die neuste Firmware ist installiert und das WiFi funktioniert ausgesprochen gut.
Jetzt zu meinem Problem: Ich habe meinen LG TV über Ethernet direkt per Kabel an einen der Satelliten angeschlossen. Die Verbindung funktioniert. Alles fein. Aber recht häufig kommt es vor, dass der TV die Verbindung verliert. Dies zeigt er dann an und muss sich neu verbinden. Das Phänomen ist mir mit einer Kabelverbindung so noch nie vorgekommen. Ich habe auch den Port im Orbi Satelliten gewechselt. Leider kein Ergebnis.
Hätte einer von Euch eine Idee, woran das liegt und was ich machen könnte.?
Ach ja, am TV liegt es nicht. Das hat vorher mit einem Devolo DLan völlig unproblematisch funktioniert.
Vielen Dank und viele Grüße
Model: RBR50|Orbi AC3000 Tri-band WiFi Router, RBS50Y|High Performance AC3000 Outdoor WiFi Mesh Extender and Add-on Satellite
Message 1 of 7
Guru
Re: Orbi verliert Verbindung zu LG TV über Ethernet
Englisch Bitte
Message 2 of 7
Retired_Member
Not applicable
@FURRYe38 wrote:
Englisch Bitte
Try Chrome translation
Message 3 of 7
Retired_Member
Not applicable
see attachment
Message 4 of 7
Danteorbi
Betreff: Orbi verliert Verbindung zu LG TV über Ethernet
Sorry ... I wasn't aware, that this is an english forum.
Translated Text:
Hello and thank you very much for the answers. I have a very bizarre problem - I guess.
I have an Orib Mesh system with a central RBR50 and two RBS50 satellites. The connections seem to be stable and are also displayed "green" in the app. The DNS assignment is done by a Fritzbox 6490 which is connected to Unitymedia.
The latest firmware is installed and the WiFi works very well.
Now to my problem: I connected my LG TV via Ethernet directly to one of the satellites via cable. The connection works. Everything is fine. But quite often it happens that the TV loses the connection. It then shows this and has to reconnect. The phenomenon has never happened to me before with a cable connection. I also changed the port in the Orbi satellite. Unfortunately no result.
Would any of you have any idea why that is and what I could do?
Oh yes, it's not the TV. That worked before with a Devolo DLan completely unproblematically.
Many thanks and many greetings
Translated with www.DeepL.com/Translator
Message 5 of 7
Danteorbi
Sorry ... posted an translated version ...
Message 6 of 7
Guru
What mode is your modem working on? Router or modem only?
What is the distance between the router and satellite(s)? 30 feet is recommended in between them to begin with depending upon building materials when wirelessly connected.
Armor, Circle, Daisy Chain, Fast Roaming, IPv6 and Set 20/40Mhz Coexistence to 40Mhz only. Save settings and reboot the router and satellite(s).
Thank you for kindly translating. Smiley Wink
Message 7 of 7
Top Contributors
Discussion stats
  • 6 replies
  • 1988 views
  • 0 kudos
  • 3 in conversation
Announcements
Orbi WiFi 7
