Répondre
[Résolu] TUTO Comment supprimer la Box SFR NB6VAC en fibre pour un Orbi ?
Anomaluridae
Guide
Bonjour,
N'utilisant ni la téléphonie ni la télévision, je voulais complétement supprimer la box SFR7 (NB6VAC) pour brancher un routeur digne de ce nom directement sur le boitier Fibre (aka ONT).
Après un premier essai raté avec un R8000, je me suis rabattue sur un Orbi RBR50.
Préambules
Télécharger le dernier Firmware
https://www.netgear.com/support/product/RBK50#download
Il faut compter jusqu’à 5 minutes pour que la connexion sortante soit rétablie quand on débranche/rebranche l’ONT
On commence !
Brancher Orbi au courant
Brancher Orbi port Internet (WLAN) avec câble ethernet au NB6VAC sur un port LAN
Brancher Orbi en Ethernet avec l’ordinateur
Aller sur http://orbilogin.com ou 10.0.0.1 (ou regarder dans les paramètres de la box SFR l’IP de l’Orbi) passer en configuration avancée, cliquer sur l’onglet Avancé > Administration > Mise à jour du micro logiciel > Manuelle
Sélectionner le firmware téléchargé précédemment, valider
L’option DHCP 60 (aka Vendor Class Identifier) est maintenant disponible !
A ce stade en théorie vous n’arrivez pas à aller sur Internet avec votre ordinateur, c’est normal. Pour que cela fonctionne avec l’Orbi branché sur la box SFR, il faudrait être en mode Point d’Accès (PA ou AP) mais ce n’est pas ce que l’on souhaite ici.
Quand ça a rebooté, sur http://orbilogin.com cliquer sur l’onglet Avancé > Configuration avancée > Mode Routeur / Point d’accès > Mode Routeur doit être coché  (et non Point d’accès)
Dans l’Onglet Avancé > Configuration > Configuration Internet
Cocher Utiliser ces serveurs DNS et saisir ceux de votre box, ou ceux d’OpenDNS (1.1.1.1), de Google (8.8.8.8), de nextdns.io
Vendor Class Identifier String (Option 60) : neufbox_NB6V-MAIN-xxxxxxx_yyyyyyyyy
Cliquer sur Appliquer
Quand le chargement est terminé
Débrancher l’alim de l’Orbi et de l’ONT
Débrancher la box SFR de tout (électriquement, de l’ONT, des éventuels câbles Ethernet)
Brancher l’ONT sur l’Orbi (port jaune Internet WLAN)
Rebrancher électriquement l’ONT et l’Orbi
Attendre 5 bonnes minutes
Dans Sans Fil, changer le nom et le mot de passe des réseaux Wifi pour ceux qui étaient utilisés sur la box SFR (de cette manière, aucun changement à faire sur les appareils connectés)
Et voilà !
Model: RBR50|Orbi AC3000 Tri-band WiFi Router
Message 1 sur 12
Anomaluridae
Guide
Re: [Résolu] TUTO Comment supprimer la Box SFR NB6VAC en fibre pour un Orbi ?
Et si pour une raison X ou Y vous avez impérativement besoin de différencier les SSID des bandes 2.4 et 5Ghz, je vous recommande de suivre cette procédure-ci https://community.netgear.com/t5/Orbi/How-to-set-a-separate-SSID-for-the-5-GHz-network-on-your-Orbi/... (en anglais) qui pour le moment tient chez moi.
Message 2 sur 12
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Anomaluridae,
Merci pour votre retour d'expérience 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Message 3 sur 12
rokiro
Bonjour @Anomaluridae ,
Merci pour toutes ces infos.
J'ai essayé de suivre votre tuto et je bloque au niveau du vendor class identifier. L'option DHCP60 ne s'affiche pas chez moi, j'ai uniquement :
Pouvez vous indiquer la version du firmware du lequel l'option dhcp60 est disponible ? perso j'ai la V2.7.2.104 on dirait qu'elle a été retirée...
Merci
Model: RBK53|Orbi AC3000 Tri-band WiFi System
Message 4 sur 12
rokiro
En fait je regardais au mauvais endroit, l'option est bien là, et la manip fonctionne parfaitement.
Merci @Anomaluridae !
Message 5 sur 12
Geesko89
Tutor
Bonjour et merci du tuto,
Je bloque uniquement sur la partie pour choisir le vendor class option 60. Je vois l’option nul part…
Mon matériel est un RBK352 et est sur le dernier firmware et donc est à jour.
Merci d’avance pour vos réponses!
Message 6 sur 12
tresbeau
Prodigy
Bonjour @Geesko89 ,
Tu devrais chercher l'option 60 (si elle existe sur ton Orbi) dans l'onglet avancé de Configuration Internet.
Il faut choisir "Non" à la question "Est-ce que votre connexion Innternet requiert un identifiant ?", ce qui devrait te montrer en bas de page les options 60 et 61 du DHCP.
Voir cette image pour un RBR50v2 posté par @albin78 :
ulst
Le lien à l'image, dans l'attente que la Mod puisse l'approuver, est là https://www.zupimages.net/up/21/37/ulst.png .
A+.
Message 7 sur 12
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Geesko89,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Le système Orbi RBK352 ne possède pas l'option pour l'instant.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 8 sur 12
Geesko89
Tutor
Merci de ta réponse @tresbeau ,
Effectivement toi l'option est disponbile, mais pour mon cas (RBK352), il doit être trop récent, et l'option n'apparait pas.
J'espere que l'option sera disponbile bientôt car je n'en peux plus de la box SFR...
@PatrycjaG  Pensez vous que l'option sera disponible bientôt?
Message 9 sur 12
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Geesko89,
Malheureusement je ne saurai répondre à votre question. Pour l'instant nous n'avons aucune information à ce sujet.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 10 sur 12
Julien1978
Initiate
Bonjour,
Je relance le sujet sur la disponibilité sur l'option DHCP option 60/61 sur les routeurs ORBI plus récents
En ce qui me concerne, je dispose d'un ORBI RBR350
Le prochaine firmware disposera de cette option ?
Bonne journée,
Julien
Message 11 sur 12
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Julien1978,
Nous n'avons pas d'information à ce sujet pour l'instant.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 12 sur 12
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 11 réponses
  • 3070 visites
  • 4 compliments
  • 6 en conversation
