- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
RBK 50 AP Mode UDP Multicast
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
ich betreibe meinen Orbi 50 im AP mode und möchte IoT Geräte betreiben, welche per Wlan mit dem Orbi connected sind. Diese IoT Geräte nutzen das CoaP Protocol.
Wenn ich meinen Raspberry Pi im Wlan betreibe kommen die UDP Pakete als Multicast an, wenn ich den Raspi an die Fritzbox per Lan Kabel anbinde, dann kommen die UDP Pakete nicht an.
(Hänge ich den Raspi per Kabel an den RBK kommen die UDP Pakete ebenfalls problemlos an)
Daher meine Frage, wird UDP Multicast evtl. im AP mode vom RBK nicht an die Fritzbox weitergeleitet?
(Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus, bin kein Netzwerk-Profi :-))
Danke eure Hilfe!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: RBK 50 AP Mode UDP Multicast
Hallo Ioannis,
Danke für deine Antwort.
Wenn Sie damit meinen, dass der Orbi direkt an die Fritzbox per Kabel (gelber Slot) angeschlossen ist, dann ja.
Das Wlan an der FritzBox ist aus. Ich nutze die Fritzbox aktuell nur als DHCP und Modem/Router.
Grüße,
Lars
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Ioannis,
ich habe das Internetkabel aus dem Port (gelb) genommen und in einen anderen Enternet-Port im Orbi gesteckt. Daraufhin das Raspi direkt wieder an die Fritzbox angeschlossen. Leider kommen weiterhin keine UDP Pakete beim Raspi an, sobald ich diesen nicht direkt an den Orbi oder Wlan anschließe.
Weitere Ideen?
Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Th3K3y,
da die Pakete ankommen, wenn Ihr Raspberry Pi direkt mit Ihrem Orbi verbunden ist, müssten irgendwelche Änderungen an der Fritz Box vorgenommen werden. Es wäre empfehlenswert, wenn Sie sich mit deren Support in Kontakt setzen würden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Ioannis,
ich habe mit AVM über das Problem gesprochen und aktuell sieht es danach aus, dass die FirtzBox funktioniert. Ich habe als Test den Netgear Orbi ausgeschaltet und das FritzBox Wlan aktiviert. Dort habe ich den Raspberry pi 4 angeschlossen und meinen Test UDP CoAP Server angeschaltet. In dieser Kombination funktioniert die Übertragung der CoAP IoT Geräte. Sprich die FritzBox verarbeitet das CoAP in ihrem Wlan.
Es geht nur nicht, wenn ich den Raspberry an der FirtzBox betreibe (per Lan) und das Wlan über den Netgerar Orbi nutze, funktioniert die CoAP Übertragung nicht.
Daher meine Frage, ob der Netgear Orbi CoAP (UDP Multi-Broadcast) Pakete nicht weitergibt? Hat das etwas mit dem Access Point Mode des Netgear Orbi zu tun?
Danke.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Vielen Dank für die Antwort.
Aber was schlagen Sie denn nun vor, was ich noch testen kann? An der FritzBox scheint es nicht zu liegen.
Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Th3K3y,
um sicherstellen zu können ob es wirklich daran liegt, dass der RBR50 im Access-Point-Modus steht, probieren Sie es einmal mit, die Fritzbox in Bridge-Modus und den RBR50 wieder in Router-Modus zu stellen.
Mit freuntlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
