Antworten
RBK43 stark schwankende Verbindungen im WLAN
nemupuk
Hallo liebe Community,
nachdem ich nun verwandte FAQs gelesen und diverse Einstellungen probiert habe,
hier das Problem mit der Bitte um Unterstützung:
ich habe massive WLAN Schwankungen zwischen dem Router und einem der beiden Satelliten. Aktuelle Firmware ist auf allen Orbis's drauf.
Internet ist DSL 50k. Die Internetmessung ergibt  knapp 50Mbit Download, Upload liegt bei 10MBit.Aber das ist nicht das Problem.
Der Sattelite im Wohnzimmer, ca. 6 Meter entfernt vom Router zeigt massive Schwankungen der Datenübertragung von 3-46 MB/s an.
Den 2. Satelliten im OG habe ich nun über Ethernet Backhaul angebunden. Im Wohnzimmer ist aber bautechnisch nix mit Netzwerkkabel.
Hier noch ein paar, mir bisher unklaren Einstellungen am Orbi-Router:
Daisy-Chain: off
Beamforming: on
MU.MIMO: off
Fast Roaming: on
Die vorhandenen Clients sind iPad Mini-2, iPad Air-2, Galaxy Tab A, Galaxy Tab S2.
Diese Schwankungen sind so stark, das es zu Tonausetzern beim Wifi angebundenen Smart TV bei Netflix oder auch bei meinem Yahaha Musiccast 50 (WLAN Surround Lautsprecher (BL + BR) kommt.
Ganz wichtig: wenn ein Satellite RBS40 per Ethernet Backhaul angeboten ist, dann soll ja nach meinem Verständnis Daisy Chain ausgeschaltet sein, da der Satelitte ja direkt per LAN Kabel am Router bzw. Switch der Fritzbox angeschlossen ist und der zweite Satellite
im Wohnzimmer per Wireless mit dem Orbi Router kommuniziert.
Ich weiss jedenfalls nicht mehr weiter.
Viele Grüße
Micha
Nachricht 1 von 11
Akzeptierte Lösungen
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: RBK43 stark schwankende Verbindungen im WLAN
Hallo nemupuk,
kannst du bitte einmal Testweise die beiden Satelliten tauschen?
Heißt den mit dem Ethernet Backhaul und den per WLAN angebundenen.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 8 von 11
Alle Antworten
Slas
Hallo @nemupuk,
und willkommen in der NETGEAR Community
Hast du das Orbi System bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Falls nicht, versuche das Orbi System in den Auslieferungszustand zu versetzen und die Verbindung erneut zu testen.
Grüße
Slas
Team NETGEAR
Nachricht 2 von 11
nemupuk
Hallo Slas,
Danke für die Nachricht. Soll ich nur den Router auf Werkseinstellungen per Resetknopf zurücksetzen oder gilt das für alle Orbi's,
sprich auch die Satelitten?
Gruß Micha
Nachricht 3 von 11
Slas
Hallo @nemupuk,
Setze den Orbi und die Satelliten mit der Reset-Taste auf die Werkseinstellung zurück.
Grüße
Slas
Team NETGEAR
Nachricht 4 von 11
nemupuk
So,
ich habe den Orbi Router und die beiden Satelliten auf Werkseinstellungen zurück gesetzt,
leider keine Verbesserung bzw. Abhilfe bei der Verbinung des Satelliten, der nicht per Ethernet Backhaul angebunden ist.
Wichtig wären sicher noch die korrekten (Fein)Einstellungen, wie schon zuvor angefragt, Daisy Chain, MU-MIMO usw.) ...
Grüße,
Micha
Nachricht 5 von 11
Slas
Hallo @nemupuk,
Du könntest den Orbi Router im AP-Modus verwenden.
Im Access Point-Modus sind die Router-Funktionen wie z.B: NAT deaktiviert. Ich erwähne es, weil einige Netzwerkgeräte und Anwendungen Probleme bei der Verbindung über Double-NAT haben.
Wie konfiguriere ich meinen Orbi Router als Access Point?
Grüße
Slas
Team NETGEAR
Nachricht 6 von 11
nemupuk
Moin,
ähm ... der RBR40 läuft im AP Modus!
Grüße,
Micha
Nachricht 7 von 11
FrankHe
Hallo nemupuk,
FrankHe
Team NETGEAR
Nachricht 8 von 11
nemupuk
Hallo FrankHe,
das ist eine gute Idee, werde ich testen und melde mich wieder.
Danke!
Grüße,
Micha
Nachricht 9 von 11
nemupuk
Hallo FrankHE,
ich habe die beiden RBS40 getauscht, es funktioniert! 😉 Ist stabil und 4k Streaming funktioniert jetzt auch ruckelfrei.
Ich hoffe, es bleibt so. Soll ich den 2. RBS40 trotzdem reklamieren? Er bleibt ja kabelgebunden.
Erklärungen bzw. Deine Erfahrungen/Empfehlungen zu den möglichst korrekten Einstellungen würden mich dennoch interessieren:
Mein aktuelles Setup im erweiterten Wlan Menü lauten:
Daisy Chain Toplogy: aus
Beamforming: aus
MU-MIMO: aus
Fast Romaing: ein
Und ... Danke nochmlas für den Tipp.
Grüße,
Micha
Nachricht 10 von 11
FrankHe
Hallo Micha,
Danke für die Rückmeldung. Super, dass es jetzt funktioniert.
Bezüglich der Einstellungen, ist es natürlich schwierig ohne genaue Kenntnisse deiner individuellen Umgebung, Empfehlungen aus zu sprechen.
Ich würde mal versuchsweise Daisy Chain testen und den zweiten Satellit versuchen mit dem ersten und nicht mit dem Router zu verbinden. Ebenso könnte Beamforming hilfreich sein um eine stabile Verbindung zu garantieren.
Des weiteren würde ich mal Testweise den den ersten Satelliten nicht per Ethernet sondern auch per dedizierter WiFi Verbindung zum Router verbinden und dann wie gesagt Daisy Chain an für den zweiten Sat.
FrankHe
Team NETGEAR
Nachricht 11 von 11
Diskussionsstatistiken
  • 10 Antworten
  • 4116 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
