- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
RBK50 mit RBS40 oder RBS30 erweitern
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
ich möchte das Set RBK50 um einen Satelliten erweitern. Aus Preisgründen denke ich dabei auch darüber nach, einen kleineren Satelliten einzusetzen.
Muss ich dann mit irgenwelchen Einschränkungen rechnen (beim RBS30 evtl. Reichweite ist klar)? Passt sich das System dann dem schwächsten Glied, also dem kleinen Satelliten an?
Oder gibt es sonst irgendwelche Bedenken wenn ich einen kleineren Satelliten einsetze.
Herzlichen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruss Bulkser
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: RBK50 mit RBS40 oder RBS30 erweitern
Hallo @Bulkser,
Öffne den Link, hier findest Du eine Tabelle mit Orbi-Varianten. Abhängig von den ausgewählten Satelliten fällt die erwartete Abdeckung des WLAN-Netzwerks unterschiedlich aus. Die Positionierung der Geräte ist auch wichtig.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Das beantwortet aber nicht die Frage. Kann man nun problemlos mit kleineren Satelliten erweitern?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
So wie ich das aus der Auflistung im Link verstanden habe, kann man das System beliebig mit Satelliten jeder Kategorie erweitern.
Ebenso wird die Leistungsfähigkeit des Systems wohl durch die Basis bestimmt, d.h. wenn die Basis ein RBR50 ist, haben die Satelliten ebenfalls die gleiche Leistung (1733 + 866 + 400Mbps), egal ob RBS50, RBS40 oder RBW30 eingesetzt werden. Die grössern Satelliten bestimmen dann nur noch die Reichweite des Systems (m2). Zumindest habe ich das so aus der Antwort von Slas vom NETGEAR Community Team interpretiert.
Gruss Bulkser
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Gemäß einer Aussage im englischen Forum verschlechtert der langsamste Satellit das ganze System:
"It will work, but I would not suggest doing so as front/backhaul speeds are reduced by the slowest satellite."
https://community.netgear.com/t5/Orbi/mixing-orbi-satellites/m-p/1495458
Das wäre dann natürlich Unsinn, so ein teures System mit einem billigerem Satelliten "aufzurüsten", obwohl kompatibel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Das wäre dann definitiv nicht sinnvoll. Aber wenn Du Dir im Link das System RBK52W - das ich in Deutschland allerdings noch nicht zum Kauf gesehen habe - ansiehst, dann wäre dem wohl nicht so.
Bin gespannt ob noch eine Antwort von Netgear kommt die das widerlegt oder bestätigt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Vielen Dank vorweg
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Bulkser,
jeder Satellit stellt eine individuelle Verbindung mit dem Router her oder mit anderen Satelliten wenn die Daisy-Chain Option eingeschaltet ist.. Die Geschwindigkeit einer dedizierten Verbindung wird durch das Modell des Satelliten bestimmt. Also es wird nur der eine Satellit langsamer.
Grüße
Slas
