- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
RBR350 - LAN Geschwindigkeit ist langsamer als die WLAN Geschwindigkeit
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand hier helfen. Ich habe das Problem, dass ich über das WLAN eine I-NET Geschwindigkeit von 100-150 Mbit/s zusammen bekomme. Wenn ich es mit dem gleichen Gerät über das LAN probiere, dann bekomme ich max 60 Mbit/s zusammen. Ich habe dazwischen auch einen Switch. Habe das auch als Fehlerquelle ausgeschlossen und den PC direkt an den Router angeschlossen. Es war das gleiche Ergebnis.
Ich verwede nur den Router ohne Satelliten und habe gestern auch die neues FW V4.4.0.10_2.10.63 installiert.
Woran kann das liegen?
Danke für die Unterstützung.
BG
Max
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Betreff: RBR350 - LAN Geschwindigkeit ist langsamer als die WLAN Geschwindigkeit
here in english:
Hello!
I hope someone can help me. I have the problem that I get an I-NET speed of 100-150 Mbit/s with the WLAN Connection. If I try it with the same device with the LAN connection, I get max 60 Mbit/s. I also have a switch in between. Have also ruled that out as a source of error and connected the PC directly to the router. It was the same result.
I use only the router without satellites and have yesterday also the new FW V4.4.0.10_2.10.63 installed.
What can be the reason for this?
Thanks for the support.
BR Max
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: RBR350 - LAN Geschwindigkeit ist langsamer als die WLAN Geschwindigkeit
Hallo @maxne,
herzlich willkommen in der Community! 🙂
Es könnte sein, dass nach dem letzten Update Ihres RBR350 ein Reset notwendig ist. Auf der Rückseite Ihres RBR350 befindet sich ein Reset Knopf, diesen sollten Sie für mindestens sieben Sekunden gedrückt halten um den Router auf dessen Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @IoannisDM ,
danke für die Information. Werde ich heute am Abend gleich probieren. Heißt das, dass man nach jedem Update das machen muss? Weil dann sind ja alle Einstellungen wieder weg.
BG
Max
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @maxne,
normalerweise sollte kein Reset notwendig sein, jedoch in manchen Fällen könnte dies die Lösung sein.
Wenn Sie sich in das Web Based GUI einwählen, können Sie unter ADVANCED > Administration > Backup Settings Ihre Einstellungen sichern und von dort aus auch wieder aufspielen.
Ioannis
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Leider hat das keine Verbesserungen gebracht. Ich habe noch immer das gleiche Problem
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @IoannisDM !
Habe ein neues Kabel besorgt und habe auch da das gleiche Ergebnis. Habe auch alle LAN Steckplätze versucht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @IoannisDM,
anscheinend haben unsere Firmenlaptops ein Tool drauf, welches nur auf die LAN Verbindung schaut und prüft. Dadurch war diese Langsam. mit einem privaten Notebook hat es funktioniert.
Danke
